[DCDC] 过压保护电路的实验
1593|6
 楼主| davidwufang 发表于 2016-6-20 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路应用当中,为了保护电路,经常要用到过压保护,现在我有一个新的产品就有用到过压保护电路这一块:
我们这个产品用到的是MAX4925 这个IC, 它的OVP threshold voltage 是5.65V(过压保护的临界电压是5.65V), 当超过这个电压时,P沟道MOS管会截止,
当电压为5.4V时, 电源LED灯(蓝色)是发光的,当电压是5.7V,LED灯熄灭, 表示过压保护电路起作用.
 楼主| davidwufang 发表于 2016-6-20 09:59 | 显示全部楼层
用IC MAX4925 测试过压保护功能:
UVLO = Undervoltage Lockout , 这个IC是2.44V, when vin is less than Vuvlo, Gate is high and flag is high
1. 当电源输入电压小于2.4V时, 板子不会开机, 电源指示灯不亮
2.当Vin=5.3V时, 板子正常工作, 蓝色电源指示灯亮
  2.1 量测mos管的S极和D极电压均为5.34V, 证明P沟通MOS管完全导通, 相当于一根导线,量测MOS管G极电压为0,
  2.2 MAX4925 的trip 电压是5.65V.
3. 当将Vin 调到5.7V时,此时max4925 锁住,MOS管截止,没有电压输出,此时mos管S极电压为5.78V, D极(输出)为0V, G极(栅极)电平为5.59V(高电平), 故没有电压从D极输出. flag 脚为1.25V
以上均为实验量测试的真实数据.
 楼主| davidwufang 发表于 2016-6-20 10:32 | 显示全部楼层
Datasheet of MAX4925 is attached for your reference.
122013137 发表于 2016-6-20 11:06 | 显示全部楼层
用途那么单一的片子也有市场啊
 楼主| davidwufang 发表于 2016-6-20 11:37 | 显示全部楼层
用途那么单一的片子也有市场啊
这只是这个产品中的一个单元电路,足见客户做电源的要求是很严格的
小光球 发表于 2016-6-20 12:32 | 显示全部楼层
这个芯片很贵吧。。我都是拿分立元件搭的电路。。
wangkai55 发表于 2016-6-20 16:16 | 显示全部楼层
UVLO = Undervoltage Lockout , 这个IC是2.44V, when vin is less than  ...
我想问一下 你的R18 R28 怎么取得?
