长线通讯遇到的问题
3244|28
manbo789 发表于 2016-6-20 15:56 | 显示全部楼层
Hardsofter 发表于 2016-6-20 15:48
请教一下,您公式里的U为什么是24/2?
改变负载电阻使输出功率最大的时候,线阻和负载(如果是纯阻性负载)上的压降恰好相等,分别是电源电压的一半,中学就学过的玩意,
 楼主| Hardsofter 发表于 2016-6-20 16:06 | 显示全部楼层
改变负载电阻使输出功率最大的时候,线阻和负载(如果是纯阻性负载)上的压降恰好相等,分别是电源电压的 ...
受教了。
chunyang 发表于 2016-6-21 15:42 | 显示全部楼层
负载增加到一定程度,电压一旦跌落到电源输入要求的下限之下,电源将无**常工作,此时因电源停振导致功耗进一步加大,实属正常。换线吧,或者提高供电电压。
依依不舍 发表于 2016-6-21 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
根据楼主所测量的电压电流数据,可能是铜线线芯太小引起的,也可能是某一设备电流太大引起的。应该这样计算线损电压,因为楼主测定是总电流,所以1000m两线总电阻约36欧,产生的压降是:35台设备时为0.3×36=10.8伏,剩下24-10.8=13.2伏,消耗功率为10.8×0.3=3.24W,忽略线阻的且每台设备电流一致那么每台设备可以分8.57ma左右电流,加第36台后升高200ma是不正常的,因此电源要大于3W,用2.5平方的线更压降可以减少好多。可以先不用铜线直接将36台设备接在一起验证。还有19楼的公式像是计算总线阻所消耗的功率,公式U²/R。计算产生的压降还要用到U=W/I=13.3,剩下的电压是24-13.3=10.7伏。
liuyimao485812 发表于 2016-6-26 08:42 | 显示全部楼层
应该是电源无法通过功率,35个300mA,平均1个不到10mA,第36个一下增加250mA,而且电压下降,说明电源无法提供功率。换大功率的电源,并且还要保证比较大的裕量。
 楼主| Hardsofter 发表于 2016-6-27 11:40 | 显示全部楼层
再次验证。
无**常工作,看有没有**。
 楼主| Hardsofter 发表于 2016-6-27 15:39 | 显示全部楼层
根据楼主所测量的电压电流数据,可能是铜线线芯太小引起的,也可能是某一设备电流太大引起的。应该这样计算 ...
可以肯定是线缆引起的。如果不用线缆,可以挂到60多个都没有任何问题。
另外使用的电源是24V 10A的,就算打五折,功率也是足够的。
所以还是19楼的高手提到的长线传输时末端最大功率的计算时准确的。
