松下将双向GaN功率元件和驱动电路封装在约1cc模块中
926|1
ljyconn|  楼主 | 2016-6-20 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
松下将该公司开发的可双向开关的GaN功率晶体管和该晶体管的栅极驱动电路集成到一起,开发出了模块产品,在“ISPSD 2016”上发布。模块的外形尺寸为25.5mm×12mm×3mm,体积只有约1立方厘米。
耐压为1350V,导通电阻为53mΩ,输出电流为25A。栅极驱动部分的耗电量只有0.8W。栅极驱动采用了松下自主开发的采用微波的技术“DBM”。
松下将这款模块应用在了正在开发的双向电力转换器上。一个方向将直流转换成交流,另一个方向将交流转换成直流。直流侧电压为50V,交流侧电压为25V。输出功率为25W时,效率为74%。松下相关人士介绍说,这一效率乍看上去很低,其实很高,原因是实验条件下的输出功率很小。
123654789| | 2016-6-20 11:40 | 只看该作者
栅极驱动部分的耗电量只有0.8W
那么两个这样的芯片就是1.6瓦,过不了ROHS标准啊。
