电子爱好者和初学者必读 之元器件选用
2633|9
liuyanliuyan|  楼主 | 2010-3-10 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子爱好者和初学者必读
之元器件选用
当前电子制作和生产已经完全进入了贴片元器件时代。然而可悲的是,大部分学校还在沿用插脚元器件,不使用焊接贴片元器件,总觉得体积太小,这个问题的根本,是学校的老师,他们的水平太差并且还怕学习导致的,对大家的水平提高时不利的,贴片元件在减低成本、增强电子产品稳定性和可靠性等方面有着卓越的贡献,大家一定要勇于尝试。
当你只是试验阶段的时候,可能还是会觉得用万用板、插脚元件焊接方便、调试简单,却忽略了你的设计量产时,所带来的插脚元件和贴片元件的成品差价、焊接成品差价、电路板面积成本差价、可靠性和稳定性等各个方面插脚元件的劣势是巨大的,及时是在初期样机焊接时,使用万用板的前提下,用0805封装的元件也正好可以焊接在两个标准焊盘中间,使用是十分方便的,另外,很多电子爱好者在日常的制作中,对插脚元件的整理是十分头痛的,笔者看到过很多整理地方法,如用烟盒、整理盒、等等、效果都不好,导致了大量的时间浪费查找元件中,而使用贴片元件将很容易的实现规整的整理,大家只要在http://www.google.cn/中输入贴片样品本可以一次性买到全系列的所有阻值,使用时将大大提高效率。
下面介绍一下贴片元件(SMD)常规的贴片电阻电容电感贴片元器件的封装为040206030805,比如0402,就是指长度为40mil,宽度为20milmil为毫英寸,1mil=0.0254mm, 40mil= 1mm。所以0402就是1mm*0.5mm,0603就是1.5mm*0.75mm,实际上是1.6mm*0.8mm,0805就是2mm*1.25mm,实际是2mm*1.2mm。此外日本还有一种规定,就是直接用公制的,比如:
0402对应公制1005
0603对应公制1608
0805对应公制2012
此外还有12061210等封装,现在用的越来越少了,主要在大功率电源上比较多。
钽电容一般分为ABCD型,注意后缀是公制,比如B型,就是3.5mm*2.8mm
A
3216
B
3528
C
6032
D
7343
E
7343
贴片元器件,体积小,占用PCB版面少,元器件之间布线距离短,高频性能好,缩小设备体积,尤其便于便携式手持设备。
然而贴片元器件有它的缺点,因为是贴片,所以对生产设备要求比较高,同时对器件的质量要求也比较高。比如,贴片器件机器生产,一般要求元器件出厂在一年之内,否则器件因为保存时间太长,导致焊盘氧化,焊接不良,尤其是越小的封装,品质要求越高。
此外电容电感等器件,因为没有标记,很容易混淆,建议保存在样品条中,不建议放入小盒子等,一来避免混淆,二来提高保存时间。
望各电子爱好者不被国际形势淘汰,共同致富!
llljh| | 2010-3-10 18:27 | 只看该作者
有点少,还有吗?呵呵
QQAI| | 2010-3-10 22:04 | 只看该作者
真的不想使用贴片,焊不好就费了,板子也费了,芯片也费了!
huzixian| | 2010-3-10 23:33 | 只看该作者
同意ls
castle911| | 2010-4-17 09:19 | 只看该作者
贴片是趋势
6019实验室| | 2010-4-17 11:48 | 只看该作者
那谁能给说下焊贴片的技巧,谢啦
六楼的窗户| | 2010-4-18 21:06 | 只看该作者
同ls,焊贴片的老焊不好
思行合一| | 2010-4-29 16:46 | 只看该作者
看你具体应用环境了,要是插件式的不好用早就停产了!
summerlover| | 2012-9-13 21:03 | 只看该作者
各有各的用途啊,
sinadz| | 2012-9-14 18:14 | 只看该作者
这排版太乱了
