[每日一问] 如果数据手册中没有写功率,怎么计算它的功率?
1606|10
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-20 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果数据手册中没有写功率,怎么计算它的功率?选电源的时候要看各芯片的功率才好选电源,求大神赐教
卖报的小行家 发表于 2016-6-20 13:42 | 显示全部楼层
P=UI  懂吧
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-20 14:20 | 显示全部楼层
这个知道,比如单片机每一个I/O口都是这么算然后叠加吗??
张海2012 发表于 2016-6-21 07:11 来自手机 | 显示全部楼层
芯片功率和外电路,频率,工艺有关。可以用稳压电源带一下,后设计。
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-21 09:17 | 显示全部楼层
主要是没有稳压电源,需要对这些芯片的功率了解了才能选电源
mornsunfae 发表于 2016-6-21 11:48 | 显示全部楼层
您好!
针对这种情况,主要还是需要看系统实际工作情况,因为只看芯片功率可能不准确;
最保险的办法是前端采用一个电源带动系统工作,输入串一个万用表,即可知道输入功率了,这样比较准确;
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-21 16:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢
xiaoyaozt 发表于 2016-6-28 22:27 | 显示全部楼层
数据手册一般都有说明吧。
xiaoyaozt 发表于 2016-6-28 22:28 | 显示全部楼层
实际测量一下功率看看。
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-29 10:38 | 显示全部楼层
数据手册一般都有说明吧。
好多都没写
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-29 10:39 | 显示全部楼层
实际测量一下功率看看。
那就是先得有电源,而我们是选电源
