[开关电源] 急求助:CS5171输出不正常
7177|28
 楼主| 冷酷豪迈 发表于 2016-6-20 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5171电路见图片。通5V电源后,电流持续增加,且芯片发烫的厉害,当电流增加到0.6A时,芯片会关断重开,然后循环。输出的电压分别是正负6V。求原因呀。我希望输出的是正负12V,且电路是按照手册上连接的。
 楼主| 冷酷豪迈 发表于 2016-6-20 16:19 | 显示全部楼层
自己顶一下,求解答,是不是因为电容的耐压值选错了?还是因为什么?电路输出只有正负5V左右。
jjjyufan 发表于 2016-6-20 17:20 | 显示全部楼层
看看 二极管是否焊反
 楼主| 冷酷豪迈 发表于 2016-6-20 18:05 | 显示全部楼层
看看 二极管是否焊反
看了,二极管按着原理图来的,没有焊反。还有其他的可能性吗?困扰了一天,都没有找到为什么
张海2012 发表于 2016-6-20 18:53 来自手机 | 显示全部楼层
D9,d11!!!
 楼主| 冷酷豪迈 发表于 2016-6-20 19:15 | 显示全部楼层
D9,D11?反了吗?可是手册上画的就是这样的。见我刚上传的图片,如果有误,还麻烦你给解释一下,谢谢了
jjjyufan 发表于 2016-6-21 09:02 | 显示全部楼层
上实物照片来看看
 楼主| 冷酷豪迈 发表于 2016-6-21 09:25 | 显示全部楼层
上实物照片来看看
请看实物图,一张是正面照,一张是反面照。红色圈起来的地方就是CS5171的电路,以及PCB的正反面电路,你看看能看出什么端倪不?谢谢了。
jjjyufan 发表于 2016-6-21 09:34 | 显示全部楼层
L1 呢?
 楼主| 冷酷豪迈 发表于 2016-6-21 09:39 | 显示全部楼层
正面实物图,挨着二极管的就是L1
jjjyufan 发表于 2016-6-21 09:45 | 显示全部楼层
电感 选型错误
此处应当是功率电感
jjjyufan 发表于 2016-6-21 09:46 | 显示全部楼层
根据电流 来选
此处至少是CD32 的哪种
 楼主| 冷酷豪迈 发表于 2016-6-21 09:47 | 显示全部楼层
根据电流 来选
此处至少是CD32 的哪种
是因为电感选型的错误?
根据电流 来选
此处至少是CD32 的哪种
是因为电感选型的错误?
 楼主| 冷酷豪迈 发表于 2016-6-21 09:51 | 显示全部楼层
根据电流 来选
此处至少是CD32 的哪种
但是我的输出电压给运放供电,电流应该不是很大的。电容的耐压值够的是吧?
jjjyufan 发表于 2016-6-21 09:52 | 显示全部楼层
是因为电感选型的错误?
是的
jjjyufan 发表于 2016-6-21 09:55 | 显示全部楼层
但是我的输出电压给运放供电,电流应该不是很大的。电容的耐压值够的是吧? ...
电感的问题 不做解释
自己查资料
只要电容耐压,
只能说一般不建议用钽电容,至于你的钽电容 电压选的多少  图太小 看不清
woddeg2 发表于 2016-6-21 10:45 | 显示全部楼层
有结果了没有啊?各位!!
 楼主| 冷酷豪迈 发表于 2016-6-21 10:55 | 显示全部楼层
电感的问题 不做解释
自己查资料
只要电容耐压,
谢谢了,刚刚不能回复,我的电容耐压值是16V的,然后又测了一下33uH的功率电感,(手头暂时没有15uH的电感)电流达到1.5A,芯片还是发烫的厉害,电压值还是正负5V左右。这是因为感值太高引起的吗?谢谢了
 楼主| 冷酷豪迈 发表于 2016-6-21 11:31 | 显示全部楼层
有结果了没有啊?各位!!
还没有解决呢,解决的话一定上方法。你有什么看法没?
