GD32的温度特性不知道怎么样?
2102|12
 楼主| wang1216 发表于 2016-6-20 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度高了是不是需要降频使用
johngray 发表于 2016-6-20 22:56 | 显示全部楼层
同样关心,测试过的大神说下.
smilingangel 发表于 2016-6-22 00:01 | 显示全部楼层
不管是那种芯片的,高温都会受到影响的,所以都会做些温度补偿的措施的。
zhangbo1985 发表于 2016-6-22 21:54 | 显示全部楼层
这个受温度的影响是必然的,不过都有补偿方案的。
tongbu2015 发表于 2016-6-23 19:08 | 显示全部楼层
一般用的朱单片机芯片的温度特性还是蛮不错的。
baimiaocun2015 发表于 2016-6-24 11:59 | 显示全部楼层
这个是可以满足设计的需要的。
chuntian2016 发表于 2016-6-24 22:26 | 显示全部楼层
温度过高的话是需要降频使用的。
vibra2016 发表于 2016-6-25 18:35 | 显示全部楼层
温度高了是要在不影响整个系统程序运行下降低频率的还是可取的
vibra2016 发表于 2016-6-25 18:36 | 显示全部楼层
这样可以延长设备的使用寿命的,连续高温的对设备的可靠性有致命的伤害的。
qiangg 发表于 2016-6-27 16:38 | 显示全部楼层
什么温度特性
engao 发表于 2016-6-27 16:41 | 显示全部楼层
指的是高温还是低温
johngray 发表于 2016-6-29 00:25 | 显示全部楼层
高温,比如105度以上
