求高手指教,电路中VCC是否会变高?
1281|10
 楼主| xwyjh 发表于 2016-6-20 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大师告诉我,当VCC_SW受到其他电路的影响变高时,VCC会变高吗?
manbo789 发表于 2016-6-21 08:36 | 显示全部楼层
看情况,
tyw 发表于 2016-6-21 08:40 | 显示全部楼层
R121=0R,vcc与vcc_sw是直通的拉
 楼主| xwyjh 发表于 2016-6-21 09:21 | 显示全部楼层
那个0欧的电阻没有焊接,不好意思,忘了提了
 楼主| xwyjh 发表于 2016-6-21 09:25 | 显示全部楼层
RE: 求高手指教,电路中VCC是否会变高?电路中的0Ω电阻没有焊接
电路中的0Ω电阻没有焊接
tyw 发表于 2016-6-21 09:44 | 显示全部楼层
那就没关系了,除非Q106短路了,哈哈,意外概率很小.
 楼主| xwyjh 发表于 2016-6-21 10:02 | 显示全部楼层
就是三极管输出端的电压不会影响到输入端?
谢谢大师指教啊
薨莀 发表于 2016-6-21 11:09 | 显示全部楼层
理论上是断开的,但是实际应用中好像VCC_SW会被拉低
 楼主| xwyjh 发表于 2016-6-21 12:43 | 显示全部楼层
实际中电机堵转时,使得vcc_sw有1V左右的上偏,MCU烧毁了,检查MCU是电源脚烧了,怀疑是从这里把vcc拉高了
chunyang 发表于 2016-6-21 15:28 | 显示全部楼层
如果VCC与SW端没有其它电气连接通路,那只要Q106完好就无影响。
chunyang 发表于 2016-6-21 15:29 | 显示全部楼层
实际中电机堵转时,使得vcc_sw有1V左右的上偏,MCU烧毁了,检查MCU是电源脚烧了,怀疑是从这里把vcc拉高 ...
你最好提供完整的相关电路,并说清楚情况。
