从没见识过这么复杂的c语句,实在是看不懂,高手解释下吧
889|9
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-6-20 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    void print(char x) { printf("%c",x); }
    void print(int x) { printf("%d",x); }
#define LogDebug_();
#define LogDebug_1(x) print(x);
#define LogDebug_2(x, args...) print(x); LogDebug_1(args);
#define LogDebug_3(x, args...) print(x); LogDebug_2(args);
#define LogDebug_4(x, args...) print(x); LogDebug_3(args);
#define LogDebug_5(x, args...) print(x); LogDebug_4(args);
#define LogDebug_6(x, args...) print(x); LogDebug_5(args);
#define LogDebug_7(x, args...) print(x); LogDebug_6(args);
#define LogDebug_8(x, args...) print(x); LogDebug_7(args);
#define LogDebug_9(x, args...) print(x); LogDebug_8(args);
#define LogDebug_10(x, args...) print(x); LogDebug_9(args);
#define LogDebug_11(x, args...) print(x); LogDebug_10(args);
#define _NUM_ARGS2(X,X64,X63,X62,X61,X60,X59,X58,X57,X56,X55,X54,X53,X52,X51,X50,X49,X48,X47,X46,X45,X44,X43,X42,X41,X40,X39,X38,X37,X36,X35,X34,X33,X32,X31,X30,X29,X28,X27,X26,X25,X24,X23,X22,X21,X20,X19,X18,X17,X16,X15,X14,X13,X12,X11,X10,X9,X8,X7,X6,X5,X4,X3,X2,X1,N,...) N
#define NUM_ARGS(...) _NUM_ARGS2(0, __VA_ARGS__ ,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,49,48,47,46,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0)
#define LogDebug_N2(N, args...) LogDebug_ ## N(args)
#define LogDebug_N(N, args...) LogDebug_N2(N, args)
#define LogDebug(args...) do { LogDebug_N(NUM_ARGS(args), args);} while(0)
void main( void )
    int Tmp;
    int DebugData[160];
    for(Tmp = 0;Tmp < 160; Tmp++)
        DebugData[Tmp] = Tmp;
        LogDebug(Tmp, ':', DebugData[Tmp]);
喵喵小星人 发表于 2016-6-20 21:11 | 显示全部楼层
把函数用#define 宏定义了而已,新唐的库就是这么搞的
maninman1981 发表于 2016-6-26 16:31 | 显示全部楼层
不知道这么搞,效率会不会很高呢?和以前普通的库相比,效率可以提高多少
rmbass 发表于 2016-6-26 22:50 | 显示全部楼层
这样写,不容易移植的,只能适用于固定的功能吧
yysforever 发表于 2016-6-27 14:52 | 显示全部楼层
这#define 也太长了了吧,会不会占用很大的时间呢?
冰是睡着的冰 发表于 2016-6-27 16:06 | 显示全部楼层
不会,#define占用的是预编译的时间,不占用系统执行时间的
jouney316 发表于 2016-6-28 07:35 | 显示全部楼层
不会,会使速度变得更快了!
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-7-7 16:10 | 显示全部楼层
是啊!
只是固定的功能的!
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-11-26 17:17 | 显示全部楼层
学习了!
谢谢!
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-11-26 17:18 | 显示全部楼层
是不是 用的define越多,程序就会越方便啊?
