求助,请帮我看一下这两个电阻的阻值
1269|13
 楼主| 我是好人别抓我 发表于 2016-6-21 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是风扇的电路板。用万用表测量电阻已经断路,我想应该是烧掉了。电阻上的数值已经模糊了,所以请各位帮忙看看,是3欧吗?
richard02 发表于 2016-6-21 13:44 | 显示全部楼层
烧坏掉了吧,字都没有了
richard02 发表于 2016-6-21 13:47 | 显示全部楼层
可能是30欧姆的,第一位是3的话,最小也是300,就是30欧姆
dirtwillfly 发表于 2016-6-21 14:02 | 显示全部楼层
貌似是磨掉了,拆下来测量一下。
两个电阻阻值也不一定相同
摸摸 发表于 2016-6-21 21:23 | 显示全部楼层
拆下来量
 楼主| 我是好人别抓我 发表于 2016-6-21 22:37 | 显示全部楼层
已经解决了,我接了个保险丝上去,电风扇正常运转了。这两个电阻估计是起到了保险丝的作用吧。谢谢大家。
 楼主| 我是好人别抓我 发表于 2016-6-21 22:38 | 显示全部楼层
貌似是磨掉了,拆下来测量一下。
两个电阻阻值也不一定相同
已经烧掉了,测量值是无穷大
 楼主| 我是好人别抓我 发表于 2016-6-21 22:41 | 显示全部楼层
已经烧掉了,测量值是无穷大。
gcxzhz 发表于 2016-6-21 23:24 | 显示全部楼层
3欧姆的  旁边丝印有 3.0 应该是3R0  参考其他
ddllxxrr 发表于 2016-6-22 06:20 | 显示全部楼层
同意楼上
不懂浪子 发表于 2016-6-22 07:12 | 显示全部楼层
真有高手啊。
pener 发表于 2016-6-22 09:25 | 显示全部楼层
想到我以前做板子也是丝印把元器件参数标出来,被老板狠批一顿
lr_xgm 发表于 2016-6-22 10:52 | 显示全部楼层
应该焊一个电阻上去,估计有设计需求
笑笑子 发表于 2016-6-23 10:58 | 显示全部楼层
同意3R
