关于电感的Q值,到底有什么用
9061|11
 楼主| sxggj 发表于 2010-3-10 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了电感量,Q值应该是最重要的,高手先给灌个顶,回头看书也好有个思路,谢谢。
李冬发 发表于 2010-3-10 15:56 | 显示全部楼层
其实就是电阻的分量啦
xiaotao_82 发表于 2010-3-10 17:45 | 显示全部楼层
衡量其"清廉"程度的一个参数:你给它5个单位的能量,最后他能还给你的越多,Q值越高,还给你5最理想,还给你0.2,就开始哭吧……;P
HWM 发表于 2010-3-10 20:04 | 显示全部楼层
电感的Q值(包括电容的Q值)只是个“传说”,因为其和工作频率有关,不是L(C)的定值。具体为:
  Q = ωL / R    ( 或 Q = 1/(ω C R) )
其中,ω为工作角频率,L为电感(C为电容),R为等效电阻
其物理含义是:在角频率ω下电感(或电容)上的储能和耗能比。
Q值的真正价值在于对谐振电路的品质描述。在谐振电路中,谐振频率是由LC确定的,其通常为ω = 1/(LC)^0.5。所以有:
  Q = (L/C)^0.5 / R
其中(L/C)^0.5为谐振电路的特征阻抗
lai832 发表于 2010-3-10 20:15 | 显示全部楼层
公式里有三个参数.
看你的电路要求要哪个值高,哪个值小.
zzmwfs 发表于 2010-3-10 21:11 | 显示全部楼层
实际模型要复杂得多.
chunyang 发表于 2010-3-11 15:40 | 显示全部楼层
从表观上看,比如做滤波器,Q值决定了频率转折点的陡峭度,Q值越高越陡,滤波效果自然越好,类似的,做振荡、匹配、馈电等等,Q值对电路品质都有明显影响,所以不得不查,但要注意的是Q值不是常数而是频率的非线性函数,实际分析计算时需要良好的掌握相关理论概念。
maychang 发表于 2010-3-11 20:44 | 显示全部楼层
电感的Q值,是指该电感与一个理想的无损耗的电容构成谐振回路,该谐振回路的Q值。
理想的电容当然不存在,但实际的电容若以空气为介质甚至真空为介质,则很接近于理想电容,损耗非常小。所以用空气电容与电感构成的谐振回路的Q值常常就认为是表示了电感的损耗,叫做电感的Q值。
同样可以定义电容的Q值,但一般不这样表示,而是用电容损耗的正切表示。电容的损耗正切同样与工作频率有关,不是常数。
llljh 发表于 2010-3-11 20:44 | 显示全部楼层
学习了
血之魔王 发表于 2010-3-12 14:38 | 显示全部楼层
学习了,,学校里没学好
RSahara 发表于 2010-3-24 15:21 | 显示全部楼层
fengyan81 发表于 2010-3-24 16:27 | 显示全部楼层
学习了,呵呵。请问Q值和漏感之间什么关系啊。
