仿真出现Fatal error
2210|26
 楼主| Rollo 发表于 2016-6-21 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间一直能正常仿真,但昨天突然不能仿真,出现Fatal error: Could not find device (or device not supported)   Session aborted! 提示,是什么问题,怎么解决?
Bjorn 发表于 2016-6-21 21:45 | 显示全部楼层
检测设备连接问题,或者有可能仿真器版本和IAR版本不一致
Thorald 发表于 2016-6-21 21:53 | 显示全部楼层
这个问题如果不是驱动的问题,不是连接的问题,那就是430里面自带电容的问题。解决的方法,全拔了,电源线,JTAG,让430内部的电容自己放电,等它放电完毕后再烧写就可以了。
Soraka 发表于 2016-6-21 22:01 | 显示全部楼层
楼主是不是升级固件了
Soraka 发表于 2016-6-21 22:08 | 显示全部楼层
楼主是不是在没有退出仿真时就把仿真器了
dirtwillfly 发表于 2016-6-22 12:33 | 显示全部楼层
先检查下接触问题吧,排除了接触问题,再找其他原因
zhangbo1985 发表于 2016-6-22 20:49 | 显示全部楼层
这个问题最常见的,一般就是硬件连接上的问题的。
zhangbo1985 发表于 2016-6-22 20:50 | 显示全部楼层
在确定调试下载端口的设计连接OK的情况下,看下目标板的供电情况的。
adamj2009 发表于 2017-3-7 10:04 | 显示全部楼层
如果连接无误,那么通常是RST复位电路,特别是电容不宜太大
wengh2016 发表于 2017-3-7 16:55 | 显示全部楼层
仿真器连接存在问题
wengh2016 发表于 2017-3-7 16:59 | 显示全部楼层
看看硬件和仿真器的接口。
yujielun 发表于 2017-3-9 11:15 | 显示全部楼层
不能找到连接设备了,重新插拔
yujielun 发表于 2017-3-9 11:26 | 显示全部楼层
也有可能硬件损坏了,换个其他测试一下。
sdCAD 发表于 2017-3-9 20:53 | 显示全部楼层
JTAG烧写程序时正常?
sdCAD 发表于 2017-3-9 20:55 | 显示全部楼层
驱动已安装错误了吗?
lzmm 发表于 2017-3-11 21:55 | 显示全部楼层
保存的硬件有问题吗?
lzmm 发表于 2017-3-11 21:58 | 显示全部楼层
重新复位一下硬件?
chenci2013 发表于 2017-3-12 21:05 | 显示全部楼层
1,仿真软件设置错误 2,仿真器跟电脑没连接好
chenci2013 发表于 2017-3-12 21:10 | 显示全部楼层
试试是不是驱动存在问题了?
cemaj 发表于 2017-3-13 14:08 | 显示全部楼层
可能是你的硬件存在问题,看看硬件电压怎么样
