请推荐个48V输入15V输出
4487|12
 楼主| 古道122 发表于 2008-1-21 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是电池输入,43V-55V吧,输出需要15V1A,用来驱动Mos管的。<br />准备搭建一个Buck电路,使用一个5A的PMos管来作为Buck的开关,想问一下大家有没有什么合适的芯片用来控制这个PMos的?<br />另外,如果有比较便宜的DCDC芯片的话也可以推荐一下。
mcumcumcu 发表于 2008-1-21 16:06 | 显示全部楼层
re
输入电压太高了,不太好找,呵呵。
 楼主| 古道122 发表于 2008-1-21 17:54 | 显示全部楼层
是啊,本来想34063的,就是输入太高了,所以想问问大家有没有什么其他可以选择的。
gxs64 发表于 2008-1-21 19:18 | 显示全部楼层
RE
lm5007
powte 发表于 2008-1-21 20:12 | 显示全部楼层
LM2576HV,最高60V,3A
 楼主| 古道122 发表于 2008-1-22 09:14 | 显示全部楼层
之前用的是LM5010
但是感觉偏贵,不知道LM5007和2576大概是多少,去查查看。谢谢上面两位的建议-&nbsp;-!
雁过留痕 发表于 2008-1-22 20:31 | 显示全部楼层
00
什么先不私心输入给降低点~那样的管子就好找了
 楼主| 古道122 发表于 2008-1-23 19:41 | 显示全部楼层
楼上说的降低输入是指怎么个降低法?如果用电阻分压的话,效率就偏低了吧。不知道有没有其他什么方法吗?
quakegod 发表于 2008-2-17 18:02 | 显示全部楼层
(原创)MC34064扩压使用
MC34063手册上说明输入电压最大为40V,<br />不仅如此,它的开关管的最大耐压也为40V,<br />所以如果要扩压使用要做两件事情,<br />1是降低MC34063输入电压,2是扩展开关管耐压<br />MC34063本身消耗的电流不大,才几mA,不会影响效率.<br />所以降低电压很简单,使用电阻分压然后三极管扩流即可,<br />开关管扩展耐压,使用了高耐压管,然后接成共基形式,保证速度<br />且为了保证速度,开关管本身也接成了达林顿的形式<br />另外在PNP开关管上接了一个钳位二极管,防止开关管深度饱和产生的存储效应<br />以这个电路看来,输入电压最高可以到80V。<br />振荡频率也可以提高很多。<br />
shalixi 发表于 2008-2-17 19:03 | 显示全部楼层
请教MC34063多少钱?
xwj 发表于 2008-2-18 01:17 | 显示全部楼层
呵呵, 几毛钱
很不错的想法,就是元件比较多:-)
anshiping 发表于 2008-2-20 11:09 | 显示全部楼层
EC9480H
EC9480H满足你的要求,输入56V,输出ADJ,最大电流2A.SOP-8封装
