[Kinetis] 用an2295sw例程进行k60操作,无法完成bootload烧录
1000|0
 楼主| likai214 发表于 2016-6-22 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
波特率19200,用自带的win_hc08sprg.exe进行烧录,提示
Waiting for HC(S)08 reset ACK (timeout: 10s)...received 0xfc (good).
Calibration break pulse sent. Count: 1
ERROR! Unknown protocol version: [0x09]!
Check AN2295SW for update!
Can't read MCU info. Could be protocol error.
(Or forgot to set single wire mode?)
将#define BOOTLOADER_PROTOCOL_VERSION VERSION_KINETIS 改为
后提示:
调试跟踪,程序已经完成 IDENT command,数据应该已经全部发送。
请教下是什么原因引起的?各位大神帮忙指点分析。这里有没有飞思卡尔的技术支持啊?
