假如只提供.OUT文件 和XDS100 如何实现对C2000的批量烧写呢?
1484|23
 楼主| jiaxw 发表于 2016-6-22 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
lizye 发表于 2016-6-22 21:02 | 显示全部楼层
XDS100主要用来对C2000进行仿真,只适合小批量的烧写
shimx 发表于 2016-6-22 21:03 | 显示全部楼层
对,每天几十片
spark周 发表于 2016-6-22 21:04 | 显示全部楼层
如果需要更大量的话,建议还是找专用的烧写工具。
liliang9554 发表于 2016-6-22 21:04 | 显示全部楼层
有专门的工具也可以把.OUT转换为.BIN文件的。
 楼主| jiaxw 发表于 2016-6-22 21:06 | 显示全部楼层
几十片就行了
我刚接触C2000不了解烧写方法,目前都是通过现有工程烧写
 楼主| jiaxw 发表于 2016-6-22 21:07 | 显示全部楼层
要是把。out文件提交给生产部门的话,要教他们怎么烧写,
遗憾的是俺都不会。。。
有没有说明文档的。。。
午夜粪车 发表于 2016-6-22 21:08 | 显示全部楼层
XDS100现在还不能脱离CCS使用,所以需要使用CCS下载
zhaoxqi 发表于 2016-6-22 21:09 | 显示全部楼层
可以用SCI烧写;但是具体我还没搞定。希望有经验的上传点资料
 楼主| jiaxw 发表于 2016-6-22 21:10 | 显示全部楼层
不脱离CCS使用
但是如果不提供项目工程,只提供.out文件能下载么
如果能的话,能详细说一下么
huangchui 发表于 2016-6-22 21:10 | 显示全部楼层
串口烧写也是可以的,你的片子型号是什么?
jiajs 发表于 2016-6-22 21:12 | 显示全部楼层
使用SDFLASH配一个串口烧写的配置文件即可烧写
zhanghqi 发表于 2016-6-22 21:13 | 显示全部楼层
不过速度较并口的仿真器烧写慢不少。
jiajs 发表于 2016-6-22 21:14 | 显示全部楼层
如果你需要,我把相关的文件给你看看
zhenykun 发表于 2016-6-22 21:14 | 显示全部楼层
请个小文员 一天几百片 轻松搞掂
 楼主| jiaxw 发表于 2016-6-22 21:15 | 显示全部楼层
型号是28069,
谢谢了
jlyuan 发表于 2016-6-22 21:17 | 显示全部楼层
请不请文员是公司的事。。。
 楼主| jiaxw 发表于 2016-6-22 21:18 | 显示全部楼层
俺目前的情况是,要把文件提交给生产部门,但是基于XXX保密,领导要求只能提交给编译后生成的.out文件,
 楼主| jiaxw 发表于 2016-6-22 21:19 | 显示全部楼层
so 我主要是想了解一下,如果只提供.out文件,怎么烧写C2000
yszong 发表于 2016-6-22 21:20 | 显示全部楼层
是可以的,以CCSv5为例,先在菜单栏View->Target Configurations打开Target Configurations窗体,在上面点击右键新建一个Target Configuration(打开一个新建的ccxml文件),选择你的仿真器和器件,点击保存。
