代码优化
515|13
jlyuan|  楼主 | 2016-6-22 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan|  楼主 | 2016-6-22 21:53 | 只看该作者
因为2812程序中进行了大量类似的运算,所以想把运算速度控制一下
jlyuan|  楼主 | 2016-6-22 21:54 | 只看该作者
不知道该如何优化,望各位兄弟给点建议
shimx| | 2016-6-22 21:55 | 只看该作者
可以做一个联合结构体,直接取结果
spark周| | 2016-6-22 21:56 | 只看该作者
嗯,这样汇编指令会省一些
jlyuan|  楼主 | 2016-6-22 21:58 | 只看该作者
哦,多谢
liliang9554| | 2016-6-22 21:59 | 只看该作者
这样就挺好的啊,干嘛要优化呢,我就是这样写的
wyjie| | 2016-6-22 22:00 | 只看该作者
2812中计算最快的也就是乘加  只能向着这个方向转换了
jlyuan|  楼主 | 2016-6-22 22:01 | 只看该作者
哦,好的,结贴了
tongbu2015| | 2016-6-23 23:04 | 只看该作者
这个代码的能不能分开处理的会好些的,这样柔和到一块的会增加处理的难度。
baimiaocun2015| | 2016-6-24 17:33 | 只看该作者
这个是推荐要优化的,分开来实现这几步的
chenci2013| | 2016-6-24 22:47 | 只看该作者
使用浮点的dsp
chenci2013| | 2016-6-24 22:49 | 只看该作者
尽量避免多次循环。
chuntian2016| | 2016-6-25 18:12 | 只看该作者
该句程序的可以分解成3句来分别执行的,这样运行的时候也会效率高些的。
