为什么拆掉上拉就不RESET了
4138|11
 楼主| javie 发表于 2010-3-10 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下:
加了上拉R425,3V3上电后会RESET有效输出低电平,但拆掉R425后,3V3上电后就没有RESET有效输出了,一直为高。 为啥?
iC921 发表于 2010-3-10 18:49 | 显示全部楼层
可能是OC输出
或OD输出
iC921 发表于 2010-3-10 18:50 | 显示全部楼层
这种情况,恐怕不会一直为高
虎虎生威 发表于 2010-3-10 18:50 | 显示全部楼层
有点晕啊
iC921 发表于 2010-3-10 19:34 | 显示全部楼层
linqing171 发表于 2010-3-10 19:55 | 显示全部楼层
驱动高电平的能力丧失了。
lai832 发表于 2010-3-10 22:15 | 显示全部楼层
同意9楼.
VDD是接电源的.
U43根本就没工作
ShakaLeo 发表于 2010-3-11 11:04 | 显示全部楼层
个人觉得R43和C434完全没有必要,在VDD脚的电压上升至复位门限电压后,RESET脚仍会保持约200ms的低电平已确保可靠复位,这200ms的低电平对于3.3V电源的MCU来说足够复位了。
yangwh0729 发表于 2010-3-11 13:31 | 显示全部楼层
wuxi_stl 发表于 2010-3-11 13:56 | 显示全部楼层
可能是输出类型吧!这个和下级电路有很大的关系。
 楼主| javie 发表于 2010-3-11 21:32 | 显示全部楼层
找到原因了,因为我后面接了一个上拉,在VDD充电到1.1V前RESET输出会是高,而这个RESET又是我1。8V电压的EN,所以导致1。8会打开一段时间10多个ms,导致电路中某个IC开始初始化,但初始化没完毕前就会又掉电,所以工作不稳定
