pic30f4013的SPI通讯问题
3093|4
 楼主| magicko 发表于 2010-3-10 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题解决了!~哇咔咔咔咔咔啊  啊卡  卡卡 卡!~断气了!~
headwolf_83 发表于 2010-3-10 22:12 | 显示全部楼层
MCC30安装目录下有SPI的范例。大体的代码应该是如此。
SPIXBUF =XX;
whiel(SPIXIF);
SPIXIF = 0;
YY = SPIXBUF;//这个似乎都没加啊。
你看看官方的范例吧.
 楼主| magicko 发表于 2010-3-10 23:40 | 显示全部楼层
发送没有问题,那边正常接收。就是读不到
以发送寄存器配置。但是读取不到,发送接收都用查询方式。
发送到时用示波器能看到时钟信号,读取等待接收寄存器的时候看不到时钟。
加了 SPI1BUF = 无用的命令,这时可以看到有时钟,
               while(SPI1STATbits.SPIRBF!=1)  //这里还是等待,郁闷啊!~
 楼主| magicko 发表于 2010-3-12 11:46 | 显示全部楼层
2# headwolf_83
多谢您的回复!不管怎么样,看到自己的问题帖有人回复还是蛮开心的。
headwolf_83 发表于 2010-3-12 12:58 | 显示全部楼层
直接判SPIXIF位看看。
