[经验知识] 廉价手机充电器修复记
2564|20
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-23 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
几块钱一个手机充电器,估计谁个手头都有好几个。
这些充电器往往有个毛病:正充电时,手机会发生怪病,比如触控混乱,有延迟,,几乎没法用。
如果是键盘老手机,有时会提示充电错误。
手痒,拆开,把滤波电容由100uF提高到470,通电试机,没效果。
顺手拿个220pF的陶瓷电容,并之,试机,OK了。
把其它几个充电器也都加个瓷片电容,都OK了。
摸摸 发表于 2016-6-23 13:30 | 显示全部楼层
为什么买廉价的?
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-23 13:40 | 显示全部楼层
略微正常点的设计,大约要40个零件。
偷工减料的直接省一半。
摸摸 发表于 2016-6-23 13:44 | 显示全部楼层
我的意思是:没有原装的吗?买不起原装的吗?
magic_yuan 发表于 2016-6-23 14:48 | 显示全部楼层
大神有时间有心情有情调,羡慕啊
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-23 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
1块多钱的USB接口LED灯,也只能配这种充电器了吧,用苹果的太浪费了。
摸摸 发表于 2016-6-23 15:38 | 显示全部楼层
你到底是充电,还是点灯啊。
玄德 发表于 2016-6-23 16:07 | 显示全部楼层
LZ的头像是谁?
快乐钓鱼 发表于 2016-6-23 16:08 | 显示全部楼层
一问一答的好有意思
xmc678 发表于 2016-6-23 17:32 | 显示全部楼层
多国内电子产品用料没信心
不亦心 发表于 2016-6-23 18:21 | 显示全部楼层
略微正常点的设计,大约要40个零件。
偷工减料的直接省一半。
PSR方案哪还要40个件?
触摸屏干扰问题,也不是简单加个瓷片就能解决的。。。
robter 发表于 2016-6-24 08:04 | 显示全部楼层
这种充电器电压稳定吗?偷工减料得多
batsong 发表于 2016-6-24 09:08 | 显示全部楼层
触摸不灵还可以忍,就怕隔离不足,现在好多金属壳的手机,分分钟给你电死
不亦心 发表于 2016-6-24 09:16 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-6-23 23:24
触摸屏被干扰代表充电器上的涟波频率接近触摸时脈频率,现在并联220pF可能是衰減了电源涟波強度,可以用环 ...
涟波是指输出纹波吗?
行业内比较认可的说法触摸屏干扰是共模信号引起的,所以输出并瓷片是起不到作用的,加Y还有可能
如果理解不正确,还请老师指导一下,谢谢
不亦心 发表于 2016-6-25 09:42 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-6-24 22:47
涟波就是纹波,这里也包括电感上幅射出来的开关频率。您说的共模干扰,我不清楚无法下定论。只是之前研发 ...
充电器这一块,普遍认为是共模干扰造成的。
http://wenku.baidu.com/link?url= ... U8qfDMg8omRgNdkevwO
fengok008 发表于 2016-6-27 21:28 | 显示全部楼层
学习学习
不亦心 发表于 2016-6-28 09:48 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-6-28 08:28
所以您的意思是,楼主x大在输出端并联220pF,是降低共模干扰。
老师您好,可能您没有仔细看我前面的回帖,
我在11L回帖的意思是,输出并瓷片电容,对于触摸屏干扰来说,是然并卵,
在15L也说明了加瓷片解决不了,加Y电容倒是有可能。。。
输出并瓷片电容对共模来说,无能为力,只能是然并卵,,,
我实际对比过,输出纹波Vpp,500+mV的纹波,和50mV的纹波对触屏干扰是一样的,不解决共模干扰问题,输出纹波再压低也起不到作用
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-28 13:28 | 显示全部楼层
我在11L回帖的意思是,输出并瓷片电容,对于触摸 ...
这个跟手机线路相关了,低端智能手机(<1k)抗干扰非常弱,中高端(>2K)只是略微迟钝一点点,没出现混乱现象。
不亦心 发表于 2016-6-28 13:58 | 显示全部楼层
这个跟手机线路相关了,低端智能手机(2K)只是略微迟钝一点点,没出现混乱现象。 ...
这个确实和触摸屏控制芯片关系很大。
实际测试过一款电源,苹果6的ios系统有触摸干扰,诺基亚wp系统有干扰,三星安卓系统没有干扰
测试条件为绝缘桌面,手机置于绝缘桌面上,单手操作触摸屏,手指不接触手机外壳,上下滑动屏幕,或手指缩放照片,观察有无明显屏幕上下抖动,照片抖动。
徐老师说的混乱现象,估计是屏幕自己乱跳了,出现跳屏现象,这个共模干扰就比较严重了,估计人体接触手机外壳也无济于事。。。所以对于徐老师说的输出加瓷片解决触摸屏干扰现象,表示个人保留意见
如果确实可以解决,还请徐老师指点一下,讲解一下,我这边做个试验,工作上确实有遇到过,而且都是从共模途径解决的,增加成本
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-28 15:03 | 显示全部楼层
这个确实和触摸屏控制芯片关系很大。
实际测试过一款电源,苹果6的ios系统有触摸干扰,诺基亚wp系统有干扰 ...
Y可能是小事,因为加Y后输出还有高频干扰信号,电路自身造成的。linear输入可能占小部分。
最关键的是干扰从哪窜进入手机的。很大部分应该是从USB接口的信号线窜入的,倘若充电器USB接口的中间两数据引脚独立空置,或者连接空置,或者是全都短路到地,手机充电时几乎没法用。只有数据+短接到地时,干扰最小。
