[运放] 今天遇到一个LM358奇怪的现象,请高手帮忙看看
5672|33
 楼主| ejove 发表于 2016-6-23 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用LM358想做一个开环的比较器,如图,现在在正向端加一个3V电压作为基准,反向端手动输入一个电压Vadj,现在无论Vadj输入大于3V还是小于3V,LM358输出端总是10.6V左右。这个是为什么呢?
 楼主| ejove 发表于 2016-6-23 15:58 | 显示全部楼层
专家们,帮帮忙看看什么问题,谢谢了
戈卫东 发表于 2016-6-23 19:14 | 显示全部楼层
断线。。。。
戈卫东 发表于 2016-6-23 19:15 | 显示全部楼层
可能是虚焊吧
王栋春 发表于 2016-6-23 20:33 | 显示全部楼层
这个可能和楼主的焊功有关吧
像大海一样 发表于 2016-6-24 08:02 | 显示全部楼层
会不会和电源供电有关,单电源供电
 楼主| ejove 发表于 2016-6-24 09:05 | 显示全部楼层
多次测量,应该没有断线,用的都是直插件
 楼主| ejove 发表于 2016-6-24 09:06 | 显示全部楼层
这个可能和楼主的焊功有关吧
跟焊接无关,测试很多次了
 楼主| ejove 发表于 2016-6-24 09:07 | 显示全部楼层
会不会和电源供电有关,单电源供电
整个系统没有伏压,应该没关系吧
 楼主| ejove 发表于 2016-6-24 09:16 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-6-23 23:27
Vadj端先并联电阻到GND。再测试各端点电压。
把Vadj跨接到地了,当Vadj电平为零时,输出还是10.6V。你的意思是不是先把正端接地看是不是能比较得低电平输出啊?我刚才把正端接地,输出也是10.6V,很奇怪了呢
nstel 发表于 2016-6-24 09:38 | 显示全部楼层
运放不能做比较器!会自激的。这是因为自激而饱和了。
nstel 发表于 2016-6-24 09:39 | 显示全部楼层
真的要做比较器用,应该在输出和反向端间接一个电容。消自激。
Jack315 发表于 2016-6-24 09:40 | 显示全部楼层
建议 LZ 把所有节点(包括电源)的电压值测量一遍,然后贴出来看看如何?
 楼主| ejove 发表于 2016-6-24 09:46 | 显示全部楼层
目前测了这么几组数据,第一组,8脚(电源):12V,5脚(+):3V,6脚(-):2.5V,7脚输出:10.6V。第二组,8脚(电源):12V,5脚(+):3V,6脚(-):3.5V,7脚输出:10.6V。第三组8脚(电源):12V,5脚(+):0V,6脚(-):3V,7脚输出:10.6V。第四组,8脚(电源):12V,5脚(+):3V,6脚(-):0V,7脚输出:10.6V。测试结论,无论怎么比较,输出均为高电平10.6V。帮忙分析下什么可能什么原因呢?
 楼主| ejove 发表于 2016-6-24 09:50 | 显示全部楼层
接了个150n,还是不行,5脚0V,6脚3V,输出10.6V
 楼主| ejove 发表于 2016-6-24 10:07 | 显示全部楼层
我现在把LM358管教从567更换到的123脚就是可以完成比较功能的,这是什么问题呢,难道LM358的另外一路坏掉了吗?
crazybee 发表于 2016-6-24 10:09 | 显示全部楼层
难道不是吗???
 楼主| ejove 发表于 2016-6-24 10:13 | 显示全部楼层
难道不是吗???
目前还不知道,换一个芯片试试,一会给答复啊
yangwenguan 发表于 2016-6-24 10:18 | 显示全部楼层
楼主, 为什么是10.6V?
gf1095 发表于 2016-6-24 10:30 | 显示全部楼层
应该是坏了吧
