[技术问答] M451 PWM中断
1577|9
 楼主| anobodykey 发表于 2016-6-23 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在使用M451的PWM捕获功能时,看到PWM有4个中断服务程序入口:BRAKE0_IRQHandler,PWM0P0_IRQHandler,PWM0P1_IRQHandler,PWM0P2_IRQHandler,请问一下后面三个是如何划分的呢?
 楼主| anobodykey 发表于 2016-6-23 17:24 | 显示全部楼层
自问自答:后面三个的划分是根据通道而来的,PWM0P0管理通道0和通道1;PWM0P1管理通道2和通道3;PWM0P2管理通道4和通道5
yiyigirl2014 发表于 2016-6-26 20:12 | 显示全部楼层
根据IO端口划分的,不同端口对应了不同的通道。
稳稳の幸福 发表于 2016-6-27 13:58 | 显示全部楼层
有个单片机手册的内部结构图,可以看看是为何。
捉虫天师 发表于 2016-6-27 21:49 | 显示全部楼层
学会使用了没,这个是那么操作的吗
huangcunxiake 发表于 2016-6-28 22:55 | 显示全部楼层
这个和中断入口一样,P0入口就一个,进来还要判断。
mintspring 发表于 2016-6-29 00:04 | 显示全部楼层
经过大家的提醒,楼主理解清楚没,PWM是个好东西,可以用到很多方面。
Thethree 发表于 2016-7-2 21:38 | 显示全部楼层
得看一下芯片资料,看一下对应的端口具体是哪个
dentsgot 发表于 2016-7-3 21:31 | 显示全部楼层
这三个分别对应不同的中断,然后对应不同的通道吧
 楼主| anobodykey 发表于 2016-7-5 09:42 | 显示全部楼层
嗯,是的
