[开发工具] 刚做的NUCLEO64扩展板
1415|8
 楼主| shaoziyang 发表于 2016-6-23 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做好的NUCLEO扩展板
正面和反面
连上NUCLEO-L476,就是一个方便实用的Micropython开发板。
扩展板的主要功能:
  • 完美配合NUCLEO-64开发板,也可以用于NUCLEO-144上。
  • 增加USBOTG
  • 增加锂电池供电和充电管理
  • 增加macroSD卡
  • 增加6种常用液晶接口(OLED、TFT、COG等)
戈卫东 发表于 2016-6-23 19:12 | 显示全部楼层
macroSD卡。。。。。。。。。
serialworld 发表于 2016-6-23 20:55 | 显示全部楼层
没看明白,怎么用?是 还没有焊接零件吗?
joketinnle 发表于 2016-6-23 20:58 | 显示全部楼层
多少钱?
mmuuss586 发表于 2016-6-23 22:39 | 显示全部楼层
不错;
 楼主| shaoziyang 发表于 2016-6-23 22:46 | 显示全部楼层
现在只焊接了USB和macroSD,做了基本测试,这部分运行正常。剩下的等有时间在焊接。
 楼主| shaoziyang 发表于 2016-6-23 22:47 | 显示全部楼层
PCB不值什么钱。多的板子可以提供给大家。
skygz 发表于 2016-6-24 15:33 | 显示全部楼层
扩展的功能有点少,  LZ主要是为了液晶而弄的
板子大,  空的地方好多
 楼主| shaoziyang 发表于 2016-6-24 16:43 | 显示全部楼层
板子大,  空的地方好多
其实主要是为了跑micropython而扩展的,NUCLEO上没有USB就很不方便,所以需要USB,然后就顺便增加了macroSD、电池、液晶等。
因为希望更有针对性,所以没有放太多功能,那样用起来反而麻烦。看NUCLEO反面那么多的跳线,可以改变GPIO的功能,其实没有几个人会去用的。
个人签名:https://www.micropython.org.cn/
30
