管理员请帮忙看一下
993|5
 楼主| sfesdm 发表于 2016-6-23 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &highlight=9160
论坛里的地址,不知道为什么,打开以后浏览器就死了,换了几个浏览器结果都一样,里面有些资料需要参考一下的
@21小跑堂 ,谢谢!
chunyang 发表于 2016-6-23 23:13 | 显示全部楼层
不是死了,而是有大文件尺寸的贴图,如果你的网速不足,是会比较慢,看起来像是死了,其实不是。
dirtwillfly 发表于 2016-6-24 08:05 | 显示全部楼层
打开完全没问题
21ic小喇叭 发表于 2016-6-24 08:06 | 显示全部楼层
打开没问题啊
 楼主| sfesdm 发表于 2016-6-24 08:48 | 显示全部楼层
奇怪,之前用chrome打开,卡死一段时间后,还弹出错误提示,其它浏览器就直接死了,应该跟网速没关,今天打开就没问题了。
谢谢各位~~
liuyimao485812 发表于 2016-6-26 08:25 | 显示全部楼层
顶一下。
