下载程序但不运行
707|13
 楼主| Bjorn 发表于 2016-6-23 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430能通过bsl下程序,但程序就是不运行,这是为什么?求大神解答
Thorald 发表于 2016-6-23 21:06 | 显示全部楼层
复位试试,BSL好像是不能在线仿真的
Brand2 发表于 2016-6-23 21:26 | 显示全部楼层
复位电路是否正常。
时钟是否配置好
迪卡 发表于 2016-6-23 21:59 | 显示全部楼层
设个断点,运行一下,能停在哪
tongbu2015 发表于 2016-6-23 22:13 | 显示全部楼层
这个先看下单片机的正常运行的没有,主要是时钟的
fentianyou 发表于 2016-6-23 22:35 | 显示全部楼层
你的程序有问题吗
看一下硬件电路的供电等等
dirtwillfly 发表于 2016-6-24 06:56 来自手机 | 显示全部楼层
建议先烧写一个官网提供的例程,确定下是硬件问题还是程序问题
sgq151679 发表于 2016-6-26 14:16 | 显示全部楼层
没关看门狗?
pmp 发表于 2016-6-26 23:10 | 显示全部楼层
查看一下你的晶振是不是正常工作了
pmp 发表于 2016-6-26 23:12 | 显示全部楼层
检查电路是不是供电正常
youtome 发表于 2016-6-27 22:43 | 显示全部楼层
你的启动是怎么弄得?
youtome 发表于 2016-6-27 22:44 | 显示全部楼层
你测试过程序了吗
火山LF 发表于 2016-6-28 15:05 | 显示全部楼层
表示楼上的问题都有可能是你的问题
