讨论 纠结啊!为了防止 出错 是否不用unsigned
2579|23
 楼主| itelectron 发表于 2016-6-23 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了防止 出错 是否因该不用unsigned
全部用singed  超过了32768  用  signed long
cuya 发表于 2016-6-23 21:56 | 显示全部楼层
你到底想表达什么?
lxyppc 发表于 2016-6-23 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
为了防止出错不应该用变量
应该用函数式编程
全部数据结构都用函数来表达
cuya 发表于 2016-6-23 22:31 | 显示全部楼层
不同的 CPU, 不同的编译器, int 的宽度不同, 可以是16位, 32位, 甚至是64位, 因此溢出范围不同。long 在不同的编译器下, 可能与 int 等宽, 也可能比 int 大一圈。
因此, 你的问题表述还是有问题。
 楼主| itelectron 发表于 2016-6-23 23:08 | 显示全部楼层
不同的 CPU, 不同的编译器, int 的宽度不同, 可以是16位, 32位, 甚至是64位, 因此溢出范围不同。long  ...
我写漏了补充下
全部用singed short 超过了32768  用  signed long
ranli55 发表于 2016-6-23 23:13 | 显示全部楼层
比如要定义一个变量值可能会到128-255之间时,那就要用到16位而不能用8位这是很大的问题
 楼主| itelectron 发表于 2016-6-23 23:27 | 显示全部楼层
但是如果要进行一些运算 还有一些 比较的时候  容易犯错
unsigned short i
if(i<0)//比如这个时候!
 楼主| itelectron 发表于 2016-6-23 23:28 | 显示全部楼层
04.int main()
05.{
06.    int a = -1;
07.    unsigned int b = 1;
08.
09.    if(a > b)
10.        printf("a > b, a = %d, b = %u\n", a, b);
11.    else
12.        printf("a <= b, a = %d, b = %u\n", a, b);
13.    exit(0);
14.}
还有这个时候
 楼主| itelectron 发表于 2016-6-23 23:30 | 显示全部楼层
还有 这个时候
01.float sum_elements(float a[], unsigned length)
02.{
03.    int i = 0;
04.    float sum = 0;
05.    for(i = 0; i <= length -1; ++i)
06.        sum += a[i];
07.    return sum;
08.}
 楼主| itelectron 发表于 2016-6-23 23:33 | 显示全部楼层
使用unsigned,有时候看起来OK,有时候在的运算 产生非直观的错误,还难发现。
 楼主| itelectron 发表于 2016-6-23 23:34 | 显示全部楼层
为了防止出错不应该用变量
应该用函数式编程
全部数据结构都用函数来表达 ...
会降低效率吗?
coody 发表于 2016-6-23 23:38 | 显示全部楼层
为了避免手机容易死机,应该禁止卖安卓系统的手机,只允许iphone,因为相对不容易死机。。。。
禁止了unsigned,你能保证程序不出错了?实际上,我觉得大部分的程序出错是在逻辑处理上,计算的错误相对要少得多。
当然,如果你用的是32位或64位的MCU,那全部变量最少都要用long,没问题。可是,8位机呢?别跟我所8位机要被淘汰了。
874692826 发表于 2016-6-24 01:48 | 显示全部楼层
unsigned 还是蛮常用的
ayb_ice 发表于 2016-6-24 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
为了防止出车祸,是不是应该不出门
cuya 发表于 2016-6-24 09:41 | 显示全部楼层
unsigned short i
为何要犯这种错误? 既然定义为 unsigned, 肯定有一定的作为 unsigned的 原因, 那么为什么还要当作 signed 去处理呢?
if(i<0) 有些编译器会给出警告, 对于这种错误一定要纠正, 而不是遮掩。
huangqi412 发表于 2016-6-24 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
单片机  我相信大家更喜欢用个类型宏定义头文件指定u8.  u16之类  用c原始类型有时候会搞晕移植的人   没办法  单片机不比人家码农统一用x86环境 人家各种编译器都一致了
huangqi412 发表于 2016-6-24 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
很不习惯看到单片机里面用原始类型
冰零分子 发表于 2016-6-24 10:23 | 显示全部楼层
相反我有个程序中用不到负值,
所有变量都用unsigned定义
huangqi412 发表于 2016-6-24 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
专一的搞arm的也不会考虑这种问题   杂七杂八的单片机搞的才会遇到
huarana 发表于 2016-6-24 11:11 | 显示全部楼层
99%的情况下都是用unsigned  。只有1%的情况才用 有符号的。  绝大多数时候都是正的啊。
