C28346,CAN
1253|10
 楼主| happier1998 发表于 2016-6-24 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在C28346里面CAN模块时钟也同样是300MHz,跟系统时钟是一样的吗?
 楼主| happier1998 发表于 2016-6-24 10:14 | 显示全部楼层
示波器检测can总线的波形的连接方法:can有两个输出引脚,一个canH,一个canL,怎么和示波器连接才能在示波器上观察到波形呢? 用普通的模拟示波器可以吗?
wangchuanwei 发表于 2016-6-24 11:00 | 显示全部楼层
示波器检测can总线的波形的连接方法:can有两个输出引脚,一个canH,一个canL,怎么和示波器连接才能在示波 ...
可以吧,普通的示波器就行了
wangdezhi 发表于 2016-6-24 22:51 | 显示全部楼层
你的can的时钟信号怎么配置的
wangdezhi 发表于 2016-6-24 22:54 | 显示全部楼层
根据寄存器的配置来算的吧
 楼主| happier1998 发表于 2016-6-27 17:44 | 显示全部楼层
这个CAN接收发送的波形就算两块板子不连接应该也可以看到波形的吧?我用TI的a_to_b的例子测试,输出端没有信号输出是怎么回事,大家知道吗?
 楼主| happier1998 发表于 2016-6-27 17:52 | 显示全部楼层
根据寄存器的配置来算的吧
因为我在看文档的时候,配置波特率有一个公式,小面写着CAN模块时钟默认为系统时钟频率,我也没有找到哪里有配置CAN时钟的,所以有点疑惑到底系统时钟是不是CAN时钟
uiint 发表于 2016-6-29 17:05 | 显示全部楼层
没有用过这个芯片的CAN呢
uiint 发表于 2016-6-29 17:06 | 显示全部楼层
这个的时钟一般是多少
Garen2 发表于 2016-6-29 22:16 | 显示全部楼层
时钟信号怎么配置的
Stannis 发表于 2016-6-30 20:35 | 显示全部楼层
CAN模块时钟是使用谁的时钟
