这个稳压电路可以用稳压二极管实现吗?
3939|12
myic200610|  楼主 | 2008-1-27 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求设计如下的稳压电路:
输入:DC12V
输出:DC3.3V,500mA.
请教:
这个稳压电路可以用稳压二极管实现吗?
非常感谢!
maychang| | 2008-1-27 18:23 | 只看该作者
可以是可以
但效率相当低,而且负载稳定性不好。
myic200610|  楼主 | 2008-1-27 19:00 | 只看该作者
RE
maychang 老师,你好!
我查了一下,稳压二极管的最大稳定电流也不到100mA.在稳压二极管稳压电路中,负载电流的变化范围应该在稳压管的的最大稳定变化电流范围之内。你说的这个稳压电路怎么实现呀?难道还有最大稳定电流在500mA的稳压管吗?
呵呵!对吗?请指点!
xwj| | 2008-1-27 20:31 | 只看该作者
呵呵,当然不是用稳压管直接获得,而是通过三极管扩流
当然,你要是能找到或订做个大电流稳压管,那也可以:-)
maychang| | 2008-1-27 21:27 | 只看该作者
稳压管有大电流(1A)的,不过大概很难买到。所以还是按照 xwj 所说,用个三极管扩流比较方便。
即使用三极管扩流,这个电路效率很低是无可避免的,而且负载变化时输出电压也有些变化,换言之负载稳定性不好。
myic200610|  楼主 | 2008-1-28 00:19 | 只看该作者
RE
非常感谢两位老师的指点!
如果改变设计思路,改用电源芯片来实现,思路如下:
第一种方案:用一片LM2575-3.3直接将12V转换成3.3V,500mA输出;
第二种方案:用LM2575-5.0将12V先转换成5V,让后再用AS1117-3.3将5V转换成3.3V,500mA的输出。
请教,这个3.3V,500mA是用来给C8051F005单片机供电的,那么,哪种方案更好些?
sheepyang| | 2008-1-28 21:34 | 只看该作者
糊涂拉
稳压管有3.3V的吗?算我孤陋寡闻了.好象要用431之类的电路吧.
用LDO和用三极管扩流是一样的效率,大部分功耗都白白浪费拉.
LM2575是DC-DC,应该没问题,不过可以考虑超级便宜的34063.
myic200610|  楼主 | 2008-1-29 14:11 | 只看该作者
RE
请教 34063 可以为 C8051F005单片机供电吗?
ppzzhhsky1| | 2008-1-29 14:42 | 只看该作者
这个稳压电路可以用稳压二极管实现吗
LP3303
林水海| | 2008-12-13 13:45 | 只看该作者
我有1.8V和3.3V的三端稳压两种IC
我有1.8V和3.3V的三端稳压两种IC,叫1117.三脚贴片的,便宜得要命,输入3V到5V,输出电流可达1A,输出电压有1.8V和3.3V的.
根据问题,我觉得用一个7805加个保护电阻保护你要用的东西就可以了,没必要用两个降压IC这么浪费.......
鸟鸟| | 2014-2-11 19:51 | 只看该作者
yucai666| | 2014-2-12 14:29 | 只看该作者
学习!
008ming| | 2014-2-14 13:08 | 只看该作者
