[嵌入式Linux] ARM-linux应用程序调用串口的问题,求指点
692|0
 楼主| mrchenzy 发表于 2016-6-24 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学linux的串口驱动。开发板用的是TQ210,虚拟机用的是REDHAT。我想在应用程序中试一下串口通信,让开发板发送一些字符,在Windows中打开串口助手,看能否接受到开发板发送的字符。应用程序在虚拟机中编译好后,通过NFS文件系统拷贝到开发板上,然后在开发板运行这个程序,开发板上运行的内核版本是2.6.35,国嵌提供的内核。程序代码是书上来的,如下(头文件就不贴了):
  1. #define STTY_DEV "/dev/s3c2410_serial1" //串口设备文件
  2. #define BUFF_SIZE 9   //发送字符数量
  3. int main()
  4. {
  5.         int stty_fd , n;
  6.         char buffer[BUFF_SIZE] = {'a','b','a','b','a','b','a','b','a'};
  7.         struct termios opt;
  8.
  9.         /** open UART**/
  10.         stty_fd = open(STTY_DEV, O_RDWR);
  11.         printf("%d\n", stty_fd);
  12.
  13.
  14.         if( stty_fd == -1)
  15.         {
  16.                 perror("open device");
  17.                 return 0;
  18.         }
  19.         printf("open device success, waiting user input....\n");
  20.
  21.         /**取得当前串口配置**/
  22.         tcgetattr(stty_fd, &opt );
  23.         tcflush(stty_fd, TCIOFLUSH);
  24.
  25.         printf("3\n");
  26.
  27.         /***设置波特率为9600**/
  28.         cfsetispeed(&opt, B9600);
  29.         cfsetospeed(&opt, B9600);
  30.
  31.         /*****设置数据位为8位***/
  32.         opt.c_cflag &=~CSIZE;
  33.         opt.c_cflag |= CS8;
  34.
  35.         /*****无奇偶校验位***/
  36.         opt.c_cflag &=~PARENB;
  37.         opt.c_iflag &=~INPCK;
  38.
  39.         /****1位停止位***/
  40.         opt.c_cflag &=~CSTOPB;
  41.
  42.         /***超时时间15秒***/
  43.         opt.c_cc[VTIME] = 150;
  44.         opt.c_cc[VMIN] = 0;
  45.
  46.         /***将配置写入设备***/
  47.         if(0!=tcsetattr(stty_fd, TCSANOW, &opt))
  48.         {
  49.                 perror("set daudrate\n");
  50.                 return 0;
  51.         }
  52.         tcflush(stty_fd, TCIOFLUSH);
  53.
  54.         while(1)
  55.         {
  56.                 printf("7\n");  //只是看看程序有没有执行到这里
  57.
  58.                 n = write( stty_fd, buffer, BUFF_SIZE); //开始发送字符
  59.                 if(n<=0)
  60.                 {
  61.                         perror("read data\n");
  62.                         break;
  63.                 }
  64.                 if(n>8)
  65.                 {
  66.                         printf("n is %d\n", n);        //输出write函数返回值
  67.                         break;
  68.                 }
  69.
  70.                 printf("8\n");
  71.         printf("program will exit!\n");        //数据发送结束
  72.         close(stty_fd);        //关闭串口
  73.
  74.         return 0;
  75. }
程序编译没问题,在开发板上也能正常执行,但是Windows上的串口助手就是接收不到数据啊。执行情况如图:
C:\Users\czy\Desktop\CSDN
可以看到程序执行后,write返回值是9,说明9个字符都成功的写进了/dev/s3c2410_serial1文件。可是,串口调试助手没反应啊。
开发板的/dev目录下有s3c2410_serial0、s3c2410_serial1、s3c2410_serial2、s3c2410_serial4四个串口设备,s3c2410_serial0应该是用在了串口终端,所有我程序中用s3c2410_serial1,另外两个我也试了,一样不行。
当我用echo 124 > /dev/s3c2410_serial1测试串口1时,串口终端没有打印123,但是测试串口0时,能成功打印123
