测出值比实际值偏大
985|15
 楼主| dengdc 发表于 2016-6-24 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用msp430F2618测试1Khz以下的方波频率,测出值比实际值偏大
heweibig 发表于 2016-6-24 22:11 | 显示全部楼层
方波频率继续升高呢
 楼主| dengdc 发表于 2016-6-24 22:11 | 显示全部楼层
当方波频率继续升高时,测不出数据
wuhany 发表于 2016-6-24 22:11 | 显示全部楼层
是不是你的采样频率太小了
jiahy 发表于 2016-6-24 22:11 | 显示全部楼层
测不准可能有很多原因的~~
 楼主| dengdc 发表于 2016-6-24 22:12 | 显示全部楼层
一开始我设置的CALDCO_1MHZ,然后换成8Mhz,精度上去了,可是最多只能测到40Khz
lizye 发表于 2016-6-24 22:12 | 显示全部楼层
再高的频率就测不准了?
是啊,请问是正常情况吗
shimx 发表于 2016-6-24 22:13 | 显示全部楼层
是否可以考虑用多周期同步测量的方法
jiaxw 发表于 2016-6-24 22:13 | 显示全部楼层
脉冲捕捉,1M左右应该没问题
spark周 发表于 2016-6-24 22:13 | 显示全部楼层
你的时钟是8MHz,那你的测的分辨率就是125ns。
liliang9554 发表于 2016-6-24 22:13 | 显示全部楼层
你的捕获寄存器可能最大了。
 楼主| dengdc 发表于 2016-6-24 22:13 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢哈
chuntian2016 发表于 2016-6-24 22:33 | 显示全部楼层
这个有偏差是非常正常的。
cemaj 发表于 2016-6-27 22:55 | 显示全部楼层
看看你的时钟信号是不是有偏差
cemaj 发表于 2016-6-27 22:56 | 显示全部楼层
你的数值差了多少?
