软件导致程序跑飞
343|14
zhaoxqi|  楼主 | 2016-6-24 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2016-6-24 22:46 | 只看该作者
程序没有结尾或不是循环的程序。
jiajs| | 2016-6-24 22:47 | 只看该作者
nmi管脚没有上拉
zhanghqi| | 2016-6-24 22:47 | 只看该作者
在看门狗动作的时候程序会经常跑飞
zhenykun| | 2016-6-24 22:47 | 只看该作者
程序编制不当也会引起程序跑飞
wyjie| | 2016-6-24 22:47 | 只看该作者
硬件系统有问题。
jlyuan| | 2016-6-24 22:48 | 只看该作者
比如说中断程序没有返回,访问了不存在的地址,等等。
yszong| | 2016-6-24 22:48 | 只看该作者
看看程序中是否有死循环,呵呵,楼上总结的挺全面的呵
dengdc| | 2016-6-24 22:48 | 只看该作者
内存运行不够了吧
heweibig| | 2016-6-24 22:48 | 只看该作者
看看定义的那些变量是不是超出范围了!
wuhany| | 2016-6-24 22:48 | 只看该作者
看看指针是不是知错地方呢
jiahy| | 2016-6-24 22:49 | 只看该作者
尤其是数组之类的   出界了造成某些内存数据的修改
zhaoxqi|  楼主 | 2016-6-24 22:49 | 只看该作者
嗯,我晓得了,多谢啊
baimiaocun2015| | 2016-6-25 17:55 | 只看该作者
程序跑飞?更硬件有关系的?
chuntian2016| | 2016-6-25 17:58 | 只看该作者
这个问题的不太难解决的,县优化下程序的,程序的逻辑要清晰。
