信号在上升沿和下降沿出现过冲
1026|12
 楼主| heweibig 发表于 2016-6-24 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TMS320F2812做信号通信
控制外部的AD时候,却出现了信号在上升沿和下降沿出现过冲
dengdc 发表于 2016-6-24 23:19 | 显示全部楼层
很大的毛刺?
zhaoxqi 发表于 2016-6-24 23:20 | 显示全部楼层
前后级之间的阻抗的问题吧
dengdc 发表于 2016-6-24 23:20 | 显示全部楼层
连线问题吧
lizye 发表于 2016-6-24 23:20 | 显示全部楼层
通常信号线上的过冲,说明阻抗不匹配
 楼主| heweibig 发表于 2016-6-24 23:20 | 显示全部楼层
那这种问题如何解决呢?
jiajs 发表于 2016-6-24 23:21 | 显示全部楼层
通常考虑通过匹配电阻来改变阻抗匹配的问题
jiaxw 发表于 2016-6-24 23:26 | 显示全部楼层
如果想采用恒流模式,建议采用ADJ后缀,你的这个图这么理解才比较靠谱   5V/2.4R   =2.08A的电流,电流已经接近
liliang9554 发表于 2016-6-24 23:26 | 显示全部楼层
过冲是什么意思
午夜粪车 发表于 2016-6-24 23:27 | 显示全部楼层
过冲就是第一个峰值或谷值超过设定电压——对于上升沿是指最高电压而对于下降沿是指最低电压。
 楼主| heweibig 发表于 2016-6-24 23:27 | 显示全部楼层
嗯,好的,我再琢磨琢磨
dengdc 发表于 2016-6-24 23:27 | 显示全部楼层
采集前的模拟信号存在过冲还是采集到的数据波形存在过冲  ??
先结贴了,晚安
