[应用相关]
已知某晶振精度20PPM。它的误差是固定的值还是在20PPM漂?
3078|10
cnsxgh|  楼主 | 2016-6-25 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已知某晶振精度20PPM。它的误差是固定的值还是在20PPM漂(温度一定)?
如果它的误差是固定的,那我们测出它的误差,再给他个补偿值就是提高它的精度。如果它的振荡频率是一直在漂,那么对它进行误差补偿就没有任何意义。
有谁做过这方面的研究呢?
huangqi412| | 2016-6-25 11:34 | 只看该作者
个例没意义,  这个是批量最大误差。
除非你筛选军品元件
ligoxyz| | 2016-6-25 16:01 | 只看该作者
一个晶振  有很多参数,要补偿,首先补偿温度漂移。 温度是频漂的主要原因。 补偿不是一个固定值。
当然,
haiiang| | 2016-6-25 16:11 | 只看该作者
晶振有多少PPM,温度频率偏移和晶振批量时个体的频偏差异,晶振上的手册都是指的最大范围
mcu5i51| | 2016-6-25 16:39 | 只看该作者
一般温漂小于这个数值,不过个体还行,批量不好弄
mmuuss586| | 2016-6-25 17:03 | 只看该作者
不是固定的,最大在20PPM是最大值;
NE5532| | 2016-6-25 18:09 | 只看该作者
这个误差说的一般是初始化频差,所以是个固定值,你可以通过电容牵引来修正,实际上我已经这样干了很多年了。
宋业科| | 2016-6-26 06:47 | 只看该作者
温度补偿也是用电容。
liuyimao485812| | 2016-6-26 07:32 | 只看该作者
肯定是漂移的,所谓补偿只不过是让他减小一些。
309030| | 2016-6-26 20:18 | 只看该作者
温度是频漂的主要原因
njchenmin| | 2016-6-26 20:28 | 只看该作者
频率与温度有关。
