[运放] 关于AD603,典型运用中,后面二个三极管恒流源的问题?
2548|25
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-6-25 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD603二级串联运用中,后面三级管的原理是什么?
crazybee 发表于 2016-6-25 09:23 | 显示全部楼层
说明手册上有说是恒流源吗,DD
Lgz2006 发表于 2016-6-25 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
Q2构成恒流源,作为了Q1的负载。
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-6-25 10:17 | 显示全部楼层
说明手册上有说是恒流源吗,DD
明显是恒流源啊
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-6-25 10:20 | 显示全部楼层
Q2构成恒流源,作为了Q1的负载。
具体控制的原理,怎么分析
crazybee 发表于 2016-6-25 10:27 | 显示全部楼层
他的意思,应该是Q2工作点固定,工作于放大区, Q1共基放大, 恒流配置 提早放大倍数。
Lgz2006 发表于 2016-6-25 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
这样就是恒流源了,我不会讲,具体可看书
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-6-25 10:41 | 显示全部楼层
这样就是恒流源了,我不会讲,具体可看书
怎么控制电容上面电压的大小
宋业科 发表于 2016-6-26 06:45 | 显示全部楼层
电阻分压。
liuyimao485812 发表于 2016-6-26 07:29 | 显示全部楼层
应该是恒流源。
zyj9490 发表于 2016-6-26 11:01 | 显示全部楼层
写得那么清楚,AGC反馈,实际上是检波电路,滤出幅值与直流值的关糸,调节603的放大倍率,在静态时,Q1肯定是微导通的,或不半通的,
xwj 发表于 2016-6-26 11:29 | 显示全部楼层
额,单电源,就没人去注意运放的偏置电压?
再就是2个三极管的作用,都是在发射极串了较大电阻,基极偏置电阻值较小,因此三极管基极电位基本上不受发射极影响,也就是图中标注的电压值。
这样,你就应该看出,Q2是固定偏置的恒流源,作为Q1的单向恒流负载接在Q1的集电极上
而Q1是个典型的共基放大器(发射极输入,集电极输出),基极C9对交流短路,发射极R9限制电流。但再分析工作点,你会发现它只能在半个周期导通,而且有死区。
因此,这是个有死区的不太精密的半波整流检波电路。
实际工作更微妙,还得分析Cav上的充放电速度
xwj 发表于 2016-6-26 11:44 | 显示全部楼层
PS:
再多看下发现死区电压在第2脚有所补偿,所以需要去看DataSheet以进一步分析。这个就交给楼主了
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-6-26 17:36 | 显示全部楼层
PS:
再多看下发现死区电压在第2脚有所补偿,所以需要去看DataSheet以进一步分析。这个就交给楼主了 ...
当VOUT电压升高时,Q1的电流减小,流入CAV的电流增加,电压增高,这是正反馈,只有电压减少,才能把增益给降下来?该电路怎么控制输出电压的大小呢?根据手册,当脚5和7短接时,最大增益为30DB,即放大倍数为33左右,可实际上,通过仿真,放大倍数只有8倍左右,怎么回事?
zyj9490 发表于 2016-6-26 18:01 | 显示全部楼层
当VOUT电压升高时,Q1的电流减小,流入CAV的电流增加,电压增高,这是正反馈,只有电压减少,才能把增益 ...
这个检波电流是向下流的,负向检波,当幅度上升,整流后,向下流的电流大,导致VAGC电压下降,增益下降。
xwj
正解,输出越大Cav越低。  发表于 2016-6-26 18:03
xwj 发表于 2016-6-26 18:05 | 显示全部楼层
这个检波电流是向下流的,负向检波,当幅度上升,整流后,向下流的电流大,导致VAGC电压下降,增益下降。 ...
LS正解,输出越大Cav越低。
我都说了“还得分析Cav上的充放电速度”,也就是要比较充电电流和放电电流,楼主太不认真了,自己不肯思考
crazybee 发表于 2016-6-26 18:28 | 显示全部楼层
额,去手册看了一下,有在分析电路原理。。。
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-6-26 20:24 | 显示全部楼层
LS正解,输出越大Cav越低。
我都说了“还得分析Cav上的充放电速度”,也就是要比较充电电流和放电电流, ...
可是怎么控制输出电压的幅度在1V左右?
Lgz2006 发表于 2016-6-26 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
就算你一口一个老师地称,也不一定有人教给你,何况你像百度口气似得。有关要点上面网友都给了,还要自己钻研。
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-6-26 22:20 | 显示全部楼层
LS正解,输出越大Cav越低。
检波电路,电容CAV为什么没有并联电容,怎么放电?
