新手请教一个在Keil3中用C实现定时器T0中断的问题
2706|3
 楼主| DavisD 发表于 2010-3-11 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个很菜的问题:
51 控制器中如果使用定时器零,实现3ms左右一次的数码管扫描中断程序,如何用C语言实现呢?
11M晶振12分频
我的例子:
main(){
TMOD=0x11;
TH0 = (65536-3000)/256;
TL0 = (65536-3000)%256;
TR0=1;
TR2 = 0;
TR1 = 0;
IP = 0x01;          //优先级设置
IE=0x82;            // 1 nil nil 0 0 0 0 1 只使用T0定时器
  while(1){
             FUNCTIONXXXXX();         //跑主程序
void timer0() interrupt 1 {
     FUNCTIONYYY();                    // 执行一个扫描数码管的程序
     TL0=(65536-3000)%256;
问题如下:
1.寄存器这样设置可以吗?
2.关于定时计数溢出后执行的子程序:
Void timer0() interupt 1 { } 这个函数是Keil3 使用的中断格式吗?还需要在使用前声明吗?
3.希望各位大侠能贴个自己的例子
多谢帮忙!
幻刺 发表于 2010-3-11 11:20 | 显示全部楼层
1.寄存器这样设置可以吗?
这么设置是没问题。能用。不过可能不是你想要的那个意思。
2.关于定时计数溢出后执行的子程序:
是,不过打错了个字,是INTERRUPT。不需要声明。
3.希望各位大侠能贴个自己的例子
网上有,比如
http://wenku.baidu.com/view/8de7eefdc8d376eeaeaa31d7.html
 楼主| DavisD 发表于 2010-3-11 15:03 | 显示全部楼层
看到有些用法还有void timer0() interrupt 1 using 1{}
这里面的interrupt 1 中的1貌似代表使用T0中断,后面的using 1是什么意思呢?
幻刺 发表于 2010-3-15 09:00 | 显示全部楼层
using 1 是第1组寄存器
