帮忙给这个LED驱动电路提点儿建议!多谢了!
3186|19
atheling|  楼主 | 2008-1-29 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自 2楼
maychang| | 2008-1-30 19:45 | 只看该作者
回楼主
只要各并联支路LED相同,电阻也相同,各并联支路电流一定相等。所以说那些PNP管没有用,应该去掉。
来自 3楼
maychang| | 2008-1-31 15:21 | 只看该作者
回楼主
“LED的差别不小,测了一下感觉不是可以忽略的”
差别有多大?莫非各并联支路你用的是不同颜色的发光管?
donkey89| | 2008-1-29 01:12 | 只看该作者
这个电路,怎么恒流的?
atheling|  楼主 | 2008-1-29 01:50 | 只看该作者
不能恒流
没想好怎么做恒流,就是调电阻和电压,控制在一个差不多范围里.
xwj| | 2008-1-29 10:29 | 只看该作者
不恒流的话用三极管干嘛?
把电阻移到三极管发射极,BE结上并个 2个串联的二极管 或LED,就可以实现简易恒流了
ppzzhhsky1| | 2008-1-29 14:31 | 只看该作者
把电阻移到三极管发射极,BE结上并个DCDC,就可以实现简易恒流了
龙飞天下| | 2008-1-29 14:49 | 只看该作者
首先你必须告诉大家
你这个电路有什么要求。如果是仅仅的led驱动,哪也就太简单了
zlgmcuCHTZ| | 2008-1-29 17:32 | 只看该作者
要恒流得话,要把反馈加到输出端
zlgmcuCHTZ| | 2008-1-29 17:36 | 只看该作者
如果要10mA
可以把与LED串联电阻为10*R=1.25V,后面如果用个镜像电流源就行了
atheling|  楼主 | 2008-1-29 19:23 | 只看该作者
改了,这回理论上可以恒流了么.
maychang| | 2008-1-29 19:28 | 只看该作者
那6个PNP管没有用
xwj| | 2008-1-29 19:29 | 只看该作者
晕~~~~~~ 唉.....
痴人| | 2008-1-30 09:41 | 只看该作者
关注下。。。
shalixi| | 2008-1-30 13:08 | 只看该作者
34063也没有用
atheling|  楼主 | 2008-1-30 18:43 | 只看该作者
问问楼上
34063为什么没用呀.电池只有6V
atheling|  楼主 | 2008-1-30 19:28 | 只看该作者
回10楼
通过检测第一路电阻上的压降来控制DC-DC的输出电压,以实现恒流,用三极管电流镜来使其它几路恒流.是这么想的,想问问大家这个方案可行不.
zlgmcuCHTZ| | 2008-1-31 15:18 | 只看该作者
不同的电流
相同型号的LED并联时,流过他们的电流不同,所以用了三极管,发不用,设计时,最好把恒流电设计小点,不然可能某一个LED很快就老化了。
atheling|  楼主 | 2008-2-1 23:15 | 只看该作者
决定还是用20楼的法子
看来国半的也不怎么可靠
