[电子元器件] 2W 4R的喇叭,如何区分正负极 ?
5091|30
 楼主| JobShare 发表于 2016-6-25 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图,是一个 2W 4R的喇叭。
请问,这个喇叭的正负极如何区分 ?
谢谢 !
附图:
摸摸 发表于 2016-6-25 19:32 | 显示全部楼层
要求不高的情况下随便接。无分。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 大侠好快 !感谢!
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2016-6-25 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
应该看到+-标识,
如果没有,低劣产品,
既是劣品,一致性就差,没准则了。
单只讲究正负无甚意义,
你自己可以定义:干电池+手触摸。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 谢谢大侠 !
查看全部评分
shalixi 发表于 2016-6-25 19:47 | 显示全部楼层
一个喇叭可以不分正负。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
玄德 发表于 2016-6-25 20:40 | 显示全部楼层
这是线圈的同名端问题。
两个喇叭一起用的时候,区分同名端才有意义。
过去的指针表有个测量方法:
万用表电压档(也可能是电阻档或电流档,记不清了)
表笔搭上去,然后按下喇叭的纸盆,看表的指针往哪个方向偏转;
换个喇叭,按下纸盆,在偏转方向相同的前提下,
红表笔(或者黑表笔)搭的线头互为同名端。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 感谢皇叔!
查看全部评分
王栋春 发表于 2016-6-25 20:58 | 显示全部楼层
同意二楼的意见 如果要求不高仅仅是发声的话可以不用考虑
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
李富贵 发表于 2016-6-25 21:07 | 显示全部楼层
你这种破喇叭不需要区分正负极,随便接,人家不标正负极也是很正确合理的做法。
喇叭正负极区分方法板凳的贴图是正确的,但是那只是保证不同的喇叭(高低音,左右声道)的组合不能发出相位相反的声音互相抵消的作用的,单只喇叭要个屁正负极!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 大侠言之有理,感谢 !
查看全部评分
nethopper 发表于 2016-6-25 21:17 | 显示全部楼层
LZ百度的那个方法对的。喇叭往外时,电池正极所接的为+。高音喇叭和号角喇叭这样测就很难了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 谢谢大侠!
查看全部评分
玄德 发表于 2016-6-25 22:41 | 显示全部楼层
小喇叭,不会用在高低音、左右音箱的场合,
不标线圈极性也属正常。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
宋业科 发表于 2016-6-26 06:50 | 显示全部楼层
焊锡下面标的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
abckumy 发表于 2016-6-26 07:02 | 显示全部楼层
音频电流,不必区分正负。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
oayzw 发表于 2016-6-26 07:14 来自手机 | 显示全部楼层
有音质追求的话,相位正确是必需的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
liuyimao485812 发表于 2016-6-26 07:25 | 显示全部楼层
一般扬声器上都标注+-极,单个扬声器可以不区分+-;可以用电池试一下。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
robter 发表于 2016-6-26 08:09 | 显示全部楼层
喇叭是分正负极的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
Siderlee 发表于 2016-6-26 11:36 | 显示全部楼层
接到干电池上,迅速通断,看振膜的震动
xwj 发表于 2016-6-26 12:45 | 显示全部楼层
三无产品,直接扔了。
小喇叭又不值钱,何况这种
cool_coder 发表于 2016-6-26 12:55 | 显示全部楼层
同型号,同批次的接线左右一致就行了。你那个喇叭上不是有个“红点”标志嘛,这就是所谓的“正”极。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
guyues1 发表于 2016-6-26 12:58 | 显示全部楼层
还有正负啊????
xwj
正负影响相位,反了就会听着很别扭。比如耳塞相位正确声音感觉在脑袋中间,反了就感觉跑到耳朵外面去了  发表于 2016-6-26 13:18
ddllxxrr 发表于 2016-6-26 13:29 | 显示全部楼层
一般正规厂商都标明正负的,从你的照片上看应是左正,因为有一个红点
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
摸摸 发表于 2016-6-26 15:49 | 显示全部楼层
正接反接基本上没有区别,除非是HIFI要求声压同相。
正接和反接原理和音质上没有明显的区别,自己翻电路看看,其实谁能听你的音源到放大器输出后被反向放大了几次?
