电子爱好者和初学者必读 之元器件选用
1373|1
liuyanliuyan|  楼主 | 2010-3-11 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子爱好者和初学者必读
之元器件选用
当前电子制作和生产已经完全进入了贴片元器件时代。然而可悲的是,大部分学校还在沿用插脚元器件,不使用焊接贴片元器件,总觉得体积太小,这个问题的根本,是学校的老师,他们的水平太差并且还怕学习导致的,对大家的水平提高时不利的,贴片元件在减低成本、增强电子产品稳定性和可靠性等方面有着卓越的贡献,大家一定要勇于尝试。
下面介绍一下贴片元件(SMD)常规的贴片电阻电容电感贴片元器件的封装为040206030805,比如0402,就是指长度为40mil,宽度为20milmil为毫英寸,1mil=0.0254mm, 40mil= 1mm。所以0402就是1mm*0.5mm,0603就是1.5mm*0.75mm,实际上是1.6mm*0.8mm,0805就是2mm*1.25mm,实际是2mm*1.2mm。此外日本还有一种规定,就是直接用公制的,比如:
0402对应公制1005
0603对应公制1608
0805对应公制2012
因为小日本是基础元器件的强国,所以小日本的品牌都是按公制来标号的,国内有些也按日本的做法,也用公制。但欧美还比较喜欢用英制。
一般0402用于消费类电子,适合机器生产的,成本最低,降低板子面积和费用,所以广泛应用于手机、MP3MP4等消费类电子。
一般0603用于量不是太大,批量性不强的地方,并且对功率有一些要求的地方,如消费类电源等,小工厂比较喜欢,因为0603比较适合手工贴片,生产简单。
一般0805适合用于需要一定功率的地方,尤其是功率电源等方面,还有对可靠性要求比较高的地方,焊接质量好,性能可靠。
此外还有12061210等封装,现在用的越来越少了,主要在大功率电源上比较多。
钽电容一般分为ABCD型,注意后缀是公制,比如B型,就是3.5mm*2.8mm
A
3216
B
3528
C
6032
D
7343
E
7343
贴片元器件,体积小,占用PCB版面少,元器件之间布线距离短,高频性能好,缩小设备体积,尤其便于便携式手持设备。
然而贴片元器件有它的缺点,因为是贴片,所以对生产设备要求比较高,同时对器件的质量要求也比较高。比如,贴片器件机器生产,一般要求元器件出厂在一年之内,否则器件因为保存时间太长,导致焊盘氧化,焊接不良,尤其是越小的封装,品质要求越高。
此外电容电感等器件,因为没有标记,很容易混淆,建议保存在样品条中,不建议放入小盒子等,一来避免混淆,二来提高保存时间。
望各电子爱好者不被国际形势淘汰,共同致富!
午夜粪车| | 2010-3-11 19:08 | 只看该作者
一般都用贴片的
