SAR8模块的配置
665|10
 楼主| dingy 发表于 2016-6-26 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我需把P0.1和P0.2在不同的时间里作为输入进行AD转换,那么我需要怎么人去配置SAR8模块呢。
pengf 发表于 2016-6-26 14:32 | 显示全部楼层
没弄过,帮顶吧
 楼主| dingy 发表于 2016-6-26 14:33 | 显示全部楼层
这里需要怎么去配置呢,然后函数里需要怎么去写呢 ?
void main(void)
         M8C_EnableGInt;
        SAR8_SelectADCChannel(SAR8_P0_0);
         SAR8_SetRunMode(SAR8_FreeRun);
         SAR8_Start();
   while(1)
     while (0 == SAR8_fIsDataAvailable());  // wait for result
     bResult = SAR8_bGetData();
        delay(bResult);
         LED_1_Invert();
         // Insert your main routine code here.
supernan 发表于 2016-6-26 14:34 | 显示全部楼层
在   SAR8_SelectADCChannel(SAR8_P0_0);
进行修改就好了
 楼主| dingy 发表于 2016-6-26 14:37 | 显示全部楼层
怎么改?
栩栩如生 发表于 2016-6-26 14:38 | 显示全部楼层
改为   SAR8_SelectADCChannel(SAR8_P0_2);这个时候就是连接的P0.2
 楼主| dingy 发表于 2016-6-26 14:39 | 显示全部楼层
那么这里在模块的配置里是不是 需要什么改变? 比如上面图上显示的是P0.6连接到SAR8的输入的,那么我在程序里改成了SAR8_SelectADCChannel(SAR8_P0_0);
那么我的实际上的SAR8的输入就是P0.0了,对吧!
houcs 发表于 2016-6-26 14:39 | 显示全部楼层
 楼主| dingy 发表于 2016-6-26 14:41 | 显示全部楼层
有没有关于SAR8的关于  SAR8_SetAlignPath(BYTE bAlignPath);
                            SAR8_SetLowAlignSrc(BYTE bAlignSrc);
                           SAR8_SetHighAlignSrc(BYTE bAlignSrc);
                          SAR8_SetCmpH(BYTE bValue);
浙西函数应用的一些的教程,我感觉还是比较难,就看单纯的一个datasheet还是有很大的障碍!
liuzaiy 发表于 2016-6-26 14:42 | 显示全部楼层
函数教程没听说过,主要看datasheet吧,我不知道别的方法,呵呵
 楼主| dingy 发表于 2016-6-26 14:43 | 显示全部楼层
哦,多谢了
