多个149 间的通讯能用I2C吗?
610|17
 楼主| yszong 发表于 2016-6-26 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学430, 想问下, 多个149 间的通讯能用I2C吗?
dengdc 发表于 2016-6-26 14:48 | 显示全部楼层
 楼主| yszong 发表于 2016-6-26 14:49 | 显示全部楼层
   我是小白白,,  那可以通过一个 主CPU控制 多个CPU吗
heweibig 发表于 2016-6-26 14:50 | 显示全部楼层
可以。一个MCU通过I2C给其他MCU发送命令或数据,其他MCU根据接收到的命令和数据进行执行程序
wuhany 发表于 2016-6-26 14:51 | 显示全部楼层
可以的。需要设定不同的iic地址的。
jiahy 发表于 2016-6-26 14:52 | 显示全部楼层
只要IIC支持主从模式 就可以了!
lizye 发表于 2016-6-26 14:54 | 显示全部楼层
定义好了主从模式,就可以使用了。
jiaxw 发表于 2016-6-26 14:54 | 显示全部楼层
访问地址可以自由设定。
 楼主| yszong 发表于 2016-6-26 14:57 | 显示全部楼层
  是通过 一个 i2c 总线还是多跟
huangchui 发表于 2016-6-26 14:58 | 显示全部楼层
 楼主| yszong 发表于 2016-6-26 14:59 | 显示全部楼层
哦,知道了,结贴
51xlf 发表于 2016-6-26 23:09 | 显示全部楼层
为什么不选用485进行通信
51xlf 发表于 2016-6-26 23:12 | 显示全部楼层
或者使用232进行选取通信
i1mcu 发表于 2016-6-26 23:18 | 显示全部楼层
最好不要这样通信,太累了
i1mcu 发表于 2016-6-26 23:20 | 显示全部楼层
直接串口通信就行。
vibra2016 发表于 2016-6-27 11:35 | 显示全部楼层
这个可以的,IIC总线不够用了就采用模拟的IIC总线的也可以的,
youtome 发表于 2016-6-27 22:28 | 显示全部楼层
可以spi,设置主从吧
youtome 发表于 2016-6-27 22:29 | 显示全部楼层
还是可以通过485进行通信。
