两个IO口被输入脉冲
729|10
 楼主| pengf 发表于 2016-6-26 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在芯片上电时候用两个IO口被输入脉冲,一个是正脉冲,一个是负脉冲。结果发现芯片不能正常启动。
renyaq 发表于 2016-6-26 14:54 | 显示全部楼层
就这么多信息?
 楼主| pengf 发表于 2016-6-26 14:56 | 显示全部楼层
最开始时候以为是程序跑飞了,后来在主程序中加入了监视,发现根本就没有进主程序,才认定是芯片没有启动的。
yinxiangh 发表于 2016-6-26 14:57 | 显示全部楼层
如果先上电,然后再给连个IO口脉冲的话呢
 楼主| pengf 发表于 2016-6-26 14:58 | 显示全部楼层
可以正常工作
pangb 发表于 2016-6-26 14:59 | 显示全部楼层
这两个IO口不是编程口吧
 楼主| pengf 发表于 2016-6-26 15:01 | 显示全部楼层
chenjunt 发表于 2016-6-26 15:03 | 显示全部楼层
楼主正负脉冲的电压幅度和脉冲宽度是多少?
ousj 发表于 2016-6-26 15:05 | 显示全部楼层
建议用示波器观察一下上电时输入脉冲对VDD的电平有何影响。
morrisk 发表于 2016-6-26 15:06 | 显示全部楼层
上电配置, 复位电路可能关系比较大
 楼主| pengf 发表于 2016-6-26 15:07 | 显示全部楼层
是上电引起的,试出结果来了。
