出现的波形不是方波而是有点像锯齿波
1599|23
 楼主| wuhany 发表于 2016-6-26 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430f5529 MCLK输出
我用的是官方给的示例代码,将MCLK配置成8MHz以上时,用示波器观察
jiahy 发表于 2016-6-26 15:13 | 显示全部楼层
频率呢
 楼主| wuhany 发表于 2016-6-26 15:14 | 显示全部楼层
频率基本是一致的。请问这种情况正常吗?该怎么解释?
lizye 发表于 2016-6-26 15:15 | 显示全部楼层
频率高了,波形棱角就不分明了
shimx 发表于 2016-6-26 15:17 | 显示全部楼层
你看看有个setvolt()函数,mlck越高,setvolt()也要设的高
jiaxw 发表于 2016-6-26 15:18 | 显示全部楼层
对,最高是3.
 楼主| wuhany 发表于 2016-6-26 15:20 | 显示全部楼层
我在例程里边也看到这个函数了,但是不明白为什么要这么设置
 楼主| wuhany 发表于 2016-6-26 15:22 | 显示全部楼层
在技术手册中也没找到,能给解释下不?谢谢了
liliang9554 发表于 2016-6-26 15:23 | 显示全部楼层
为了实现低功耗,ti在供电方面做了控制,默认供给单片机的核心电压很低,所以你MCLK调很高的时候,DCO出的波形就不好,有时根本就不出了。
huangchui 发表于 2016-6-26 15:25 | 显示全部楼层
当然,主频比较高的时候,不管怎么调,你看到的波形就是类似三角波的那种
zhanghqi 发表于 2016-6-26 15:26 | 显示全部楼层
这是硬件的局限性。不过,不影响使用,单片机还是能够工作的。
zhanghqi 发表于 2016-6-26 15:27 | 显示全部楼层
这个是很正常的,只要频率一致的话就可以的啦
wyjie 发表于 2016-6-26 15:28 | 显示全部楼层
对,不过换一下外接的两个电容吧
jlyuan 发表于 2016-6-26 15:30 | 显示全部楼层
将电容的值增大点的换上,效果会好些的
 楼主| wuhany 发表于 2016-6-26 15:32 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2016-6-26 15:34 | 显示全部楼层
这个在输出端的加一个小电容的看看效果的吧
 楼主| wuhany 发表于 2016-6-26 15:35 | 显示全部楼层
嗯,结贴了,多谢大家
mmbs 发表于 2016-6-26 23:06 | 显示全部楼层
你的处理频率太高了吧
mmbs 发表于 2016-6-26 23:07 | 显示全部楼层
看看你的频率是不是超出io的频率范围了
1988020566 发表于 2016-6-26 23:20 | 显示全部楼层
8M的频率有些高了吧
