想用一个变化的模拟量去控制PWM脉冲宽度
935|8
renyaq|  楼主 | 2016-6-26 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在学习PWM模块,想用它来控制比例电磁阀,但看了有关PWM模块的资料,比较值都是在参数配置界面下完成的,但我想用一个变化的模拟量去控制PWM脉冲宽度
supernan| | 2016-6-26 15:25 | 只看该作者
没看懂?
renyaq|  楼主 | 2016-6-26 15:26 | 只看该作者
也就是输出信号的脉宽将随着模拟信号的变化而随机变化
栩栩如生| | 2016-6-26 15:28 | 只看该作者
我也在做这个,你现在搞出来了吗
houcs| | 2016-6-26 15:29 | 只看该作者
目测直接想让脉宽随模拟量的变化而变是不行的,但是,可以繁琐一点
renyaq|  楼主 | 2016-6-26 15:31 | 只看该作者
怎么繁琐
liuzaiy| | 2016-6-26 15:33 | 只看该作者
把模拟两转化可数字两,再用PWM_WriteCompare1(uint8/16 compare) 去改变宽度。。。
pangb| | 2016-6-26 15:34 | 只看该作者
lz通过一个变量在程序里面来设置PWM的占空比就可以了啊!
renyaq|  楼主 | 2016-6-26 15:36 | 只看该作者
嗯,我知道了,多谢大家啊
