这句话什么意思啊
939|10
 楼主| huwr 发表于 2016-6-26 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大值代表AREF引脚上的电压再减去1LSB
huanghuac 发表于 2016-6-26 15:31 | 显示全部楼层
啥意思?
 楼主| huwr 发表于 2016-6-26 15:33 | 显示全部楼层
比如说8位精度,AREF接5v
输入电压为0V时,转换结果为 0000 0000
输入电压为5v时,转换结果为 1111 1111
转换结果为 0000 0001 时,输入电压为5v/255
这样理解对吗?
 楼主| huwr 发表于 2016-6-26 15:35 | 显示全部楼层
内部的参考电压为2.56v呢?如果是2.55v不是更方便吗?
8位精度时转换结果为 0000 0001 时,输入电压为10mv
huanghuac 发表于 2016-6-26 15:36 | 显示全部楼层
我感觉转换结果为 0000 0001 时,输入电压为5v/256.
happy_10 发表于 2016-6-26 15:38 | 显示全部楼层
如你所说,转换结果为 0000 0010 时,输入电压为(5v/256)x2
转换结果为 0000 0011 时,输入电压为(5v/256)x3
转换结果为 1111 1111 时,输入电压为(5v/256)x255
是这样吗?
huanghuac 发表于 2016-6-26 15:39 | 显示全部楼层
LZ,1LSB表示一位,比如FF就是255位
冰清玉洁 发表于 2016-6-26 15:40 | 显示全部楼层
内部的参考电压为2.56v,所以8位精度时转换结果为 0000 0001 时,输入电压为10mv
wenfen 发表于 2016-6-26 15:42 | 显示全部楼层
转化结果是1111 1111的时候输入电压是多少呢?
zhuhuis 发表于 2016-6-26 15:44 | 显示全部楼层
转换结果应该是以参考电压为参考的,LSB=VREF/(2的N次方)N为AD的位数
 楼主| huwr 发表于 2016-6-26 15:45 | 显示全部楼层
算了,先结贴了,明天再说吧
