BSL下载是老是提示编程失败!
990|25
wyjie|  楼主 | 2016-6-26 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2016-6-26 15:38 | 只看该作者
板子有问题
wyjie|  楼主 | 2016-6-26 15:39 | 只看该作者
板子是没有问题的,在其他人的电脑上可用,
jlyuan| | 2016-6-26 15:41 | 只看该作者
电脑问题
wyjie|  楼主 | 2016-6-26 15:42 | 只看该作者
肯定是我的电脑问题,可就是不知道出在哪里???
dengdc| | 2016-6-26 15:44 | 只看该作者
驱动程序安装成功了吗?
heweibig| | 2016-6-26 15:44 | 只看该作者
用的嘛系统的?
jiahy| | 2016-6-26 15:45 | 只看该作者
查看一下驱动,下载软件是否兼容
jlyuan| | 2016-6-26 15:47 | 只看该作者
软件的问题吧?看看什么版本的
wyjie|  楼主 | 2016-6-26 15:49 | 只看该作者
前些日子还可以用的,就是最近不能用了
jiahy| | 2016-6-26 15:50 | 只看该作者
BSL下载的一般都没有直接用JTAG方式下载编程的容易的
jiahy| | 2016-6-26 15:51 | 只看该作者
虽说BSL编程方式的减少了占用的单片机的IO口的,但是其操作起来的不是很容易的
lizye| | 2016-6-26 15:53 | 只看该作者
就我的经验的,还一个就是BSL编程的软件版本的问题的也是需要注意的
shimx| | 2016-6-26 15:54 | 只看该作者
可能驱动有问题吧?
jiaxw| | 2016-6-26 15:58 | 只看该作者
一般那个复位脚的电容不能大,否则有可能下不进去!
liliang9554| | 2016-6-26 15:59 | 只看该作者
一般的用BSL方式下载不是很顺利的
午夜粪车| | 2016-6-26 16:00 | 只看该作者
这个很正常的,一是要看这个芯片本身的支持BSL下载方式的不
huangchui| | 2016-6-26 16:01 | 只看该作者
在一个就是注意相关的管教的设置,你并且对应的编程软件的也需要搭配合适的才可以的
zhanghqi| | 2016-6-26 16:03 | 只看该作者
也就是说变成软禁的版本支持不支持BSL的下载方式的
jlyuan| | 2016-6-26 16:04 | 只看该作者
同意楼上的,这个跟软件的版本也是有关系的
