F5438的DCO频率究竟是如何确定的
726|6
 楼主| 309030 发表于 2016-6-26 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
先前我觉得在有FLL的430中,DCO频率有两种设置方法。
一种是由DCORSEL、DCO、MOD设定,
另一种就是由
Fdco=D*(N+1)*(Ffllrefclk/n)
Fdcodiv=(N+1)*(Ffllrefclk/n)
两个公式计算。
但我再看用户指南时,说FLL对DCO的频率起稳定作用。这里的“稳定”是什么意思呢?是不是先要通过DCORSEL、DCO、MOD设置一个范围,然后再由FLL去在这个范围内精确稳定到某一个值啊?因为每次我对UCSCTL2中的FLLD设置时,通过管脚输出的DCO和DCODIV频率都不是通过上述两个公式计算得到的。
lwsn 发表于 2016-6-26 20:23 | 显示全部楼层
FLL是指Fre Locked Loop是锁频环的意思,可以对DCO的频率做锁定,提高时钟的稳定性
Varus 发表于 2016-6-26 20:47 | 显示全部楼层
应该是这样的,先通过DCORSEL选中一个大致的频率范围,然后通过FLL的计算去精确稳定。先前通过DCORSEL选中的频率范围要包括精确稳定的频率在内。
lefeng 发表于 2016-6-26 21:13 | 显示全部楼层
CORSEL、DCO、MOD设置DC0时钟
我看了一下
UCSCTL0 = 0x0000;                         // Set lowest possible DCOx, MODx
  UCSCTL1 = DCORSEL_5;                      // Select DCO range 24MHz operation
我翻看技术手册,发现与手册对照不想符合呀
拉克丝 发表于 2016-6-26 21:31 | 显示全部楼层
用户指南上是先通过设置DCORSEL确定DCO的频率范围,然后通过设置DCO进行32等分,最后通过MOD再设置DCO频率的稳定性
mmbs 发表于 2016-6-26 22:59 | 显示全部楼层
是要内部定义DCO吗
mmbs 发表于 2016-6-26 23:04 | 显示全部楼层
DCO都是内部校准的
