关于MSP430掉电上电的问题
916|7
 楼主| lwsn 发表于 2016-6-26 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用MSP430f2132 + NRF905进行数据发送,在Debugger模式下数据发送都正常,运行中从Debugger模式退出也是正常的。从Debugger模式退出后,重新上电,就没有数据发送出来了。已测试接收端正常。代码只是通过定时器定时发送数据,没有低功耗模式。看了很多帖子,大家遇到这个问题的也蛮多,但还是没有解决这个问题。不知道是否是关于POR这一块的问题呢?
lefeng 发表于 2016-6-26 21:28 | 显示全部楼层
看下复位电路,有可能单片机被复位
拉克丝 发表于 2016-6-26 21:41 | 显示全部楼层
复位电路的电容是多少 弄的稍微大点试试
pmp 发表于 2016-6-26 22:58 | 显示全部楼层
看看是不是仿真器的问题呢
pmp 发表于 2016-6-26 23:04 | 显示全部楼层
程序一般都没有问题存在
dangdong2008tju 发表于 2016-6-27 17:31 | 显示全部楼层
先看看仿真器是不是拔下来了吧,仿真器要没拔下来,程序应该跑不了。
要仿真器拔下来还有问题,看看复位引脚的电平高低。
houjiakai 发表于 2016-6-27 22:17 | 显示全部楼层
可能没有匹配好地址。
houjiakai 发表于 2016-6-27 22:26 | 显示全部楼层
Nrf905单工的,互发太费事。
