电磁铁吸合瞬间电源被拉低 引起ST32重启
5270|20
 楼主| zczy0409 发表于 2016-6-26 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V1A 电磁铁吸合瞬间电源被拉低 1V左右。释放瞬间 出现大量电源文波和抖动,也影响到了LDO 降压转化后的3.3V。引起ST32重启。求高手指点解决办法。12V为电源供电和电磁铁供电电压。没有隔离。电源12-DCDC  5V
-LDO  3.3V  电路图如图所示
chunyang 发表于 2016-6-26 23:38 | 显示全部楼层
电源电压被拉低如此之多,说明你的电源功率不足,需要加大。根据继电器及系统其它部分的总功耗计算电源功率,并留取至少30%的余量。先解决好电源功率问题,再根据工作情况进行抗扰整改。
jjjyufan 发表于 2016-6-27 10:00 | 显示全部楼层
5V 如果没有接其他地方的话,可以调整分压 抬升至6v
串个二极管,并个大点的电容,
809有无使用?
jjjyufan 发表于 2016-6-27 10:02 | 显示全部楼层
仔细看你的驱动 貌似有点问题 啊
R20 要来干嘛?
R20 不要 Q2 3脚直接电磁铁5脚
oayzw 发表于 2016-6-27 11:37 | 显示全部楼层
不负责任的瞎说:
5伏之后加个二极管,3.3V LDO之前再接个大电容
玄德 发表于 2016-6-27 11:46 | 显示全部楼层
不负责任的瞎说:
以前也用过这种歪招。
提醒一下,要用低导通电压的二极管。
LearningASM 发表于 2016-6-27 13:45 | 显示全部楼层
能不能对DCDC前面的12V进行优化处理,比如加个二极管与大容量电容,在电磁铁导通的时候12V电容的能仍能保持一下。
 楼主| zczy0409 发表于 2016-6-27 16:46 | 显示全部楼层
电源电压被拉低如此之多,说明你的电源功率不足,需要加大。根据继电器及系统其它部分的总功耗计算电源功率 ...
我现在用的是数字直流电源 电压12V  电流放到1.5A   正常板子待机时10mA   吸合电磁铁时时800mA   是不是瞬间电流过大引起的电压下降???只是电源分辨不到没有显示啊???吸合状态下时常为1S ,数字直流电源显示800mA。1S内 我用示波器可以看到下降1V  电源没显示
 楼主| zczy0409 发表于 2016-6-27 16:49 | 显示全部楼层
能不能对DCDC前面的12V进行优化处理,比如加个二极管与大容量电容,在电磁铁导通的时候12V电容的能仍能保持 ...
是有二级管和470uF/25V的电容的
mohanwei 发表于 2016-6-27 20:02 | 显示全部楼层
不负责任的瞎说:
这是正确的做法。
二极管用肖特基,小电流时压降0.2V左右,不影响后级电路。电容大小丰俭由人
这种电路带来的优点还有:可以在MCU检测到系统掉电时,还有充裕的时间处理一些保护动作和掉电参数存储
BitFu 发表于 2016-6-27 20:24 来自手机 | 显示全部楼层
我也是用楼上方案,但不知道这是不是应对电压跌落的标准方法。
zmh16127 发表于 2016-6-27 20:53 | 显示全部楼层
串个二极管,并个大点的电容,
809有无使用?
没有R20, 那么Q导通时集电极VCC 不是会直接到地短路了吗?
liuyu305 发表于 2016-6-27 21:11 | 显示全部楼层
加冗余大电容
jjjyufan 发表于 2016-6-28 05:21 | 显示全部楼层
呵呵 驱动继电器电磁铁的线圈都这么干的 自己拿个实物直接供个电玩玩
chunyang 发表于 2016-6-29 00:07 | 显示全部楼层
我现在用的是数字直流电源 电压12V  电流放到1.5A   正常板子待机时10mA   吸合电磁铁时时800mA   是不是 ...
这种情况说明要么电源调整率太慢,要么滤波电容容量严重不足。建议将电流保护门限提高一倍以上,并加大电源滤波电容试试。
zmh16127 发表于 2016-7-1 09:31 | 显示全部楼层
谢谢,我的问题在于我现在没有实验室,没法动手,所以能帮忙讲讲原因吗?
 楼主| zczy0409 发表于 2016-7-5 14:48 | 显示全部楼层
这种情况说明要么电源调整率太慢,要么滤波电容容量严重不足。建议将电流保护门限提高一倍以上,并加大电 ...
如果用铅蓄电池是不是会好一点?
量子纠缠 发表于 2016-7-5 16:56 | 显示全部楼层
12v接的什么负载,这么带劲。
你这个换个好点的电源就解决了,要是换不了就只能加大芯片端5v 3.3v电容。
可以的话,截个复位时,3.3v波形图瞅瞅,因为在我看来470uf已经很大很大了。
chunyang 发表于 2016-7-5 17:25 | 显示全部楼层
如果用铅蓄电池是不是会好一点?
那也要看电池的具体参数,否则问题无意义。
xwj 发表于 2016-7-5 17:42 | 显示全部楼层
楼主,我可以明确的告诉你:
正常的多级稳压、合理滤波后接MCU,输入端12V电源的下跌对单片机毫无影响,完全可以忽略不计。
很可能根本不是你想的原因。
当然,合理的电源电路设计、选择优质电源还是有必要的。但和你这个问题没太大关系。
