TL431和7805的问题
5513|13
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-11 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,TL431和7805在用法上有什么区别?
各适合什么情况?
谢谢!
shurenfa 发表于 2010-3-11 13:11 | 显示全部楼层
TL431一般作为电压基准用,输出电流小,带负载能力不强
7805作为电源用,输出电流达1A
吃口软饭 发表于 2010-3-11 13:19 | 显示全部楼层
还有基准源精度高,随输入电压变化小
电压源精度低
xwj 发表于 2010-3-11 13:23 | 显示全部楼层
最大的区别是:
前者是并联稳压,后者是串联稳压。
当然,精度和带载能力也是明显不同的。
kite1234 发表于 2010-3-13 10:36 | 显示全部楼层
7550呢?
maychang 发表于 2010-3-13 11:11 | 显示全部楼层
7550用途与7805相似,为LDO,即低压降,输出电流也较小。
yudancing 发表于 2010-3-13 16:29 | 显示全部楼层
学习了。呵呵
gx_huang 发表于 2010-3-13 18:28 | 显示全部楼层
TL431和7805是功能完全不一样的东西,要问差别还是上网下载数据手册看看的好。
shanshuimm 发表于 2010-3-13 22:09 | 显示全部楼层
TL431输出电压在2.5V-40V之间,而7805输出只能是5V电压
iC921 发表于 2010-3-13 22:17 | 显示全部楼层
老x 指出了区别,但除了精度外,还有稳定度。
liunan1019 发表于 2010-3-18 17:40 | 显示全部楼层
431分流   7805分压
fangfei036 发表于 2011-8-17 19:38 | 显示全部楼层
加起來可以構成三端可調輸出穩壓器
wufeng198829 发表于 2011-8-18 11:16 | 显示全部楼层
11# liunan1019 这个角度理解挺好
草履虫 发表于 2011-8-19 00:09 | 显示全部楼层
431一般用于基准电压的产生.
7805用于一般用途的电源电源.
抛开精度不说.可以把7805看成: 431+其他电路组成的三端稳压芯片.只不过这里的431+其他电路组成的稳压电路精度不高而已.
