28335的AD采样频率设置问题
2441|5
 楼主| ziyiren 发表于 2016-6-26 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TI提供的controlsuite中:
   EALLOW;
   #if (CPU_FRQ_150MHZ)     // Default - 150 MHz SYSCLKOUT
     #define ADC_MODCLK 0x3 // HSPCLK = SYSCLKOUT/2*ADC_MODCLK2 = 150/(2*3)   = 25.0 MHz
   #endif
   #if (CPU_FRQ_100MHZ)
     #define ADC_MODCLK 0x2 // HSPCLK = SYSCLKOUT/2*ADC_MODCLK2 = 100/(2*2)   = 25.0 MHz
   #endif
   EDIS;
// Assumes ePWM1 clock is already enabled in InitSysCtrl();
   EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;        // Enable SOC on A group
   EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 4;       // Select SOC from from CPMA on upcount
   EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;        // Generate pulse on 1st event
   EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 0x0080;          // Set compare A value
   EPwm1Regs.TBPRD = 0xFFFF;              // Set period for ePWM1
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0;                  // count up and start
修改EPwm1Regs.TBPRD = 0xFFFF;这部分应该就是设置ADC频率了吧?
还有28335的晶振是30MHz,这里有用到吗?为什么?
pmp 发表于 2016-6-29 17:29 | 显示全部楼层
你不设置晶振频率怎么计算采样频率呢
pmp 发表于 2016-6-29 17:31 | 显示全部楼层
函数直接设置成的采样频率
xietingfeng 发表于 2016-6-30 21:40 | 显示全部楼层
应该设置MCU的频率。
xietingfeng 发表于 2016-6-30 21:42 | 显示全部楼层
设置好晶振频率才能使用函数控制。
firstblood 发表于 2016-7-5 13:48 | 显示全部楼层
这个采样频率的是可以根据实际需要进行设计的。
