[ZLG-ARM] LPC213X的定时器使用请教
3215|6
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2010-3-11 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在LPC213X实现定时器0,1定时7ms?请指教,给出实例
llljh 发表于 2010-3-11 21:06 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2010-3-14 23:05 | 显示全部楼层
没人知道的吗?自己顶一个
虎虎生威 发表于 2010-3-16 20:52 | 显示全部楼层
还没人解决?帮顶……
bucker 发表于 2010-3-23 18:37 | 显示全部楼层
出个主意,先给时钟分频为1KHz,然后用计数器计7个数就溢出产生中断。几个寄存器我记不得,请楼主自己查找资料。
juventus9554 发表于 2010-3-23 22:28 | 显示全部楼层
楼上的注意不错,楼主可以试试
zhangchao8357 发表于 2013-9-23 23:25 | 显示全部楼层
先分频呗,然后定时器咔嚓一个匹配。配对成功后,就可以XX00产生一个7MS的中断了,我记得可以分的很小。有个寄存器,八位的吧。楼主可以好好看看DATASHEET
